Aktueller Stand der Software
  • Leute, ich bitte euch mal mein erstes Posting zu lesen. Ich denke die Diskussion läuft etwas in die falsche Richtung.
    Ich glaube, das können wir dann mit Nein beantworten.
  • Welche Fehler beseitigt werden / wurden, kann Dir Dein Händler genau sagen. Der hat ´ne Liste dann. Du als Endkunde kannst das nicht sehen. Da muss die Werkstatt mit dem Computer dran. Die können Dir höchstens anhand Deiner Fahrgestellnummer sagen, ob noch Updates offen / durchzuführen sind. Reicht´s jetzt für ´ne solide 3??? ;(
    Sorry, ich dachte, das wäre die Antwort gewesen...is ja wie beim Lotto hier; Du glaubst, das war nun die richtige Antwort, und dann... :huh:
    :thumbup: "Heute wird 5x mehr in Medikamente für die männliche Potenz und Silikon für Frauen investiert, als für die Heilung von Alzheimer-Patienten. Daraus folgernd haben wir in ein paar Jahren alte Frauen mit großen Titten und alte Männer mit hartem Penis, aber keiner von denen kann sich erinnern, wozu das gut ist." ;(
  • Sorry, ich dachte, das wäre die Antwort gewesen...is ja wie beim Lotto hier; Du glaubst, das war nun die richtige Antwort, und dann... :huh:
    Wie ich schon einige Beiträge vorher geschrieben habe sind hier eventuell die User gefragt, welche direkt bei FIAT arbeiten. Die sollten ja sagen können ob bzw. wann eine neue Version bereitsteht.
    Dann müßten die Admins hier eine entsprechende Kategorie erstellen.
    zu Beispiel:
    Datum: xx.xx.xxxx
    neue Version verfügbar für : xxxxxxxxxxxx
    behebt Fehler : xxxxxxxxxx
    So in der Art hatte ich den Gedanken.
    LG
    Marco
    Fiat Freemont Urban 2.0 140PS, progressive Gray Metallic
    Mein Freemont: Freemont Urban, progressive Gray Metallic, 140PS
  • Ich arbeite bei Fiat und das war keine persönliche Einschätzung, sondern eine Tatsache. Sorry, wenn´s nicht so rüber kam... :rolleyes:
  • Und im Detail noch: Es gibt keine solche Liste. Die Werkstatt geht (lt. unserem Meister) in den Body-Computer und via Internet wird geprüft, welche Updates bei diesem Fahrzeug ausstehen. Die Ausnahme ist z.B. ein sicherheitsrelevanter Fehler, dann gibt´s auch eine schriftliche Info an den Händler.
  • na nun haben wirs doch. Das sind Informationen die ein Endkunde nicht weiß. Somit hat sich das Thema erledigt.
    Vielen Dank BellaItalia für die Infos.
    Marco
  • Gerne! Schwere Geburt, aber Hauptsache, der Junge ist gesund! :thumbsup:
  • Habe gerade das hier gefunden:
    Posted Today, 01:38 AM</abbr>
    press the driver temp UP and DOWN plus windshield defrost (all 3 buttons at the same time) for about 5 sec this will bring you to the dealer menu, and you will find what you are looking for there plus allot more, if at first you don't success try again it took me about 5 tries
    Ist auch schon von einem Freemont Besitzer aus Spanien getestet worden und soll ein paar Software-Infos anzeigen.
  • Habs gerade probiert - leider nicht viel Infos - bzw. kann ich damit ja nicht viel anfange....aber vielleicht kann man mal vergleichen
    Seriennummer - Teilenummer - Flashloader und CD-Firmware
    Gruß Alpenjodel
  • Da würde ich dann noch eher sagen daß man mit der Versionssnummer der CD-Firmware was anfangen kann
