Hallo Zusammen,
ich nutze seit einiger Zeit einen Dampfsauger zur Polsterpflege. Kann ich den auch für die Karosserie bzw. zur Felegenreinigung nutzen? VG, Henni
Hallo Zusammen,
Sowas?
Also du kannst zumindestens bei den Felgen den Schmutz damit anlösen...Abwischen vielleicht dann noch mit Microfasertuch (okok, ist die Luxus-Variante *g*)
Ist das ein Dampfreiniger oder ein Waschsauger oder ein Dampfsauger? Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Waschsauger und Dampfsauger??? VG, Henni
Das auf dem Beispielbild ist ein Dampfsauger.Der obere der zwei Schläuche ist für den heißen Wasserdampf gedacht.
Der Unterschied zwischen Waschsauger und Dampfsauger ist der, daß beim Waschsauger nur etwas kaltes Wasser vorne an der Düse austritt welches dann gleich wieder aufgesaugt wird/werden kann, wobei beim Dampfsauger (sagt der Name schon) die Reinigungswirkung hauptsächlich durch sehr heißen Wasserdampf erzielt wird.
Danke für die Begriffsunterscheidung Wasch-/Dampfsauger. Ich habe einen Dampfsauger von Kärcher, der auch den Dampf wieder aufsaugt. War ne ziemlich teure Angelegenheit. Mit dem Gerät müsste man dann doch super die Felgen von dem schwarzen Ruß befreien können, oder? Wie sieht es mit dem Lack aus? Ich traue mich damit nicht so recht ran, schließlich ist die Düse ziemlich heiß. Meinen Innenraum bekommt das Ding schon mal ziemlich gut sauber, man sieht richtig, wo ich mit dem Ding ran gegangen bin. Meine Frau nutzt das Ding hauptsächlich im Haushalt auf den Fliesen, klappt wunderbar. VG, henni
Für den Bremsstaub auf den Felgen würde ich sagen gut geeignet.Beim Lack aber wäre ich da schon vorsichtig.Der wird zwar hitzemäßig auch sehr stark strapaziert wenn er in der prallen Sonne steht.
Wie es dann aber mit einer punktuellen Hitzeeinwirkung aussieht ist fraglich.
Hallo Diesel-Fan, habe mich noch mal im Netz etwas umgeschaut und bin auf einen Dampfreiniger-Tipp bezüglich Autopflege gestoßen. http://dampfreiniger-test.com/autopflege-mit-dampfreiniger/ Hier steht, dass es wohl beim Lack geht, wenn man etwas Abstand hält. ich probiere das jetzt mal aus und berichte vielleicht morgen schon. VG, Henni
Hat jemand Erfahrung mit den Dampf-Fensterreiniger? Für Zuhause auf geraden Flächen sicher gut zu gebrauchen. Wie sieht es aber bei gebogenen Scheiben aus?
Hallo Lana, es gibt so Fenstersauger, die arbeiten aber wohl nicht mit Dampf sondern mit Reinigungsmittel. das Zeug kommt auf die Scheibe und wird mit dem Dreck augesogen. Sollte eigentlich auch bei einem Auto klappen, da die Sauger ja Gummilippen haben. Such doch mal bei Google nach Fenstersauger, gibt's von Kärcher und von Leifheit. VG, Henni
Meine Frau hat sich den von Kärcher gekauft und ist super zufrieden damit.
Hast schon mal die Autoscheiben damit putzen dürfen?
Meine Autoscheiben sind irgendwie nie richtig sauber ![]()
Den Dampfreiniger nimmt meine Frau überwiegend für Sanitärsachen, Fliesen, Duschkabine usw. Aber vielleicht sollte ich's tatsächlich mal bei den Scheiben am Auto versuchen. Bei den Fenstern am Haus geht's zwar auch, aber meiner Frau ist das irgendwie zu umständlich.
Ich hab's mal ansatzweise probiert. Autoscheiben putzen ist sowieso ein rotes Tuch für mich. Die Innenseite der Frontscheibe geht mit dem Teil äußerst mühselig. Speziell am unteren Rand über dem Armaturenbrett kannst es vergessen. Ich bin dann wieder auf mein Mikrofasertuch zurückgewechselt. Aber bei den Fenstern im Haus ist das Teil echt genial.
Hallo zusammen,
der Thread ist zwar etwas älter, aber dieses Thema interessiert mich momentan. Meine Frau möchte sich einen Handdampfreiniger für den Haushalt anschaffen, um die Fliesen und Fugen im Bad leichter zu reinigen. Da ich schon gehört habe, dass diese Dinger praktisch und gut zur Polsterreinigung sind, würde mich interessieren, welches Gerät am besten für Reinigung von Auto und Haus wäre. Der Favorit meiner Frau ist ein Modell von Philips, das ihr von einer Freundin empfohlen wurde. Hoffe, dass ich diesen Dampfreiniger auch benutzen kann.
Was meint ihr?
1. stellt man sich "normalerweise" mit dem ersten Post mal vor (Aber wo keine Erziehung war kommt später auch keine mehr hinzu).
2 Ich rate dir DRINGEND das Datum über den Freemonterwerb (1989) zu überarbeiten, sonst triggert das noch mal den Spamschutz aus.
Bin beim Stöbern im Forum über diesen Beitrag gestoßen. Ich habe vor kurzem meine Dampfsauger Erfahrungen auf meinem Blog geteilt und auch über die Reinigung der Autoscheibe geschrieben. Ich hatte vorher auch schon alles mögliche probiert um die Autoscheibe von innen streifenfrei zu bekommen. Auch mit den bekannten Tipps wie zum Beispiel mit Zeitungspapier die Innenscheibe abreiben, konnte ich kein perfektes Ergebnis erreichen. Mein Vorgehen kurz zusammengefasst (hat perfekt funktioniert, aber etwas aufwändig):
-Scheibe innen zunächst mit Mikrofastertuch und einem Tropfen Spüli vorreinigen um ölige Abgasrückstände wegzubekommen
-dann mit frischem Mikrofastertuch Spülmittel-Wassergemisch so gut es geht schonmal von der SCheibe nehmen
- um dann auch noch ein streifenfreies Ergebnis zu bekommen muss auch das Spüli wieder komplett runter sonst schmiert es
- das geht prima mit Dampf: Scheibe mit Punktstrahldüse bedampfen und gleich danach mit frischem Mikrofasertuch abnehmen
-->Ergebnis ist eine perfekt gereinigte Scheibe ohne Schlieren
So viel Mühe mit einer Autoscheibe --- Hut ab ![]()
Mir reicht ein Microfasertuch getränkt mit Hara-Lösung. Zwar nicht perfekt, aber für
mich völlig ausreichend !
Muss auch sagen, alle Achtung für die Mühen bei der Scheibenreinigung. So intensiv gehe ich dann doch nicht vor ![]()
und der freemont wurde bestellt!
Ich wusste gar nicht, dass es eine Nauauflage gibt?
