im Teilekatalog (siehe Downloadbereich) gibt es die Ersatzteile für das Notrad ... offensichtlich geht es wirklich einfach nachzurüsten.
Grüss euch!
Wäre es möglich, Bilder zu zeigen? Entweder sind wir zu blöd, oder bei den neuen Fahrzeugen gibt es nur mehr eine Bodenplatte, die die Ausbuchtung für das NR haben. Bei mir ist der Boden eben und ich hätte nur mehr etwa 10cm Bodenfreiheit mit dem NR. und Fixierung
ps: ich brauch nicht die gesetzliche bodenfreiheit sondern die mit der das fahrzeug zugelassen ist
Die Bodenfreiheit bzw. eine diesbezügliche Zulassung ist in keinem offiziellen Zulassungspapier vermerkt.
Sämtliche Internetrecherchen die ich unternahm führten zu der Erkenntnis, dass es keine Angaben über die Bodenfreiheit des Freemont gibt.
Weiß wer hier etwas Näheres? -
Bodenfreiheit
- Die Mindestbodenfreiheit beträgt 11cm (wird gemessen wenn das Fahrzeug mit dem Lenker (75kg) besetzt ist.
Ein Auszug aus dem TÜV Österreich.
Daß du nichts gefunden hast, verstehe ich nicht. Es jede Menge Hinweise auf die Bodenfreiheit in Deutschland.
Antwort: Offensichtlich gibt es in D diesbezüglich keine Vorschrift, es darf nur nichts schleifen. -
Was??? Es darf nichts schleifen??? Schei...benkleister! Da muß ich bei mir nochmal nachmessen *g*.
Diesel,
das gilt doch nur für den 75Kg Normfahrer. Da wir das nicht sind, brauchen wir uns diesbezüglich keine Sorgen machen
Naja, aber wenn bei mir die Reifen auf der Fahrerseite stärker abgefahren sind?
Einfach 0,5 Bar mehr rein. Das gleicht es wieder aus.
keine ahnung wie das genau is aber nachdem meiner 07/2011 is fällt er wohl eher nicht unter die "neueste" generation. drauf wetten trau ich mich jetzt nicht aber ich bild mir ein das das notrad ungefähr auf gleicher höhe mit dem endtopf ist und die anhängerkupplung sogar noch a stück drunter... wenn ich mal keinen wald und wiesenparkplatz hab leg ich mich drunter und mach ein foto - versprochen!
und ja stimmt: ich hab auch nix über die bodenfreiheit den freemont gefunden somit gelten bei uns in der alpenrepublik die 11 cm.
Das mag beim AWD wieder anders aussehen...
.Die ganze Allradtechnik muß ja auch noch Platz finden:Selbstgemachte Aufnahme von meinem AWD als er beim Händler war.
Das Notrad dass da reinpasst, kann man auch im Handschuhfach lagern oder in dem Staufach vom Beifahrersitz .
...gleich neben dem aufblasbaren Beifahrer....
Die gibts auch in männlich? Was können die denn? 10 Stunden aufgenommene Sprache wiedergeben und mit dem Kopf nicken?
also so siehts aus wenns nachgerüstet is... :
Danke! Wie ich´s mir schon dachte: Das geht nur bei den Nicht-AWD´s...sonst kein Platz.
Danke!
Das schaut aus wie bei meinem ... also proffesionell
Tolle Lösung! Sieht so aus, als ob die Neuen schon den Platz für das NR vorgesehen haben, aber eben nur auf Wunsch damit ausliefert werden.
