Bei der kälte in der letzten Woche ( -19°C) habe ich immer die Heizung auf H gehabt beim Fahren. Gute Heizleistung war erst nach ca. 10Km fahrt zu erkennen. Die Sitzheizung läuft um so besser.
Habe dann festgestellt, das von der Leselampe vorn, das Kondenswasser tropft! Klimaanlage war an zum Entfeuchten. ![]()
Das Fahrzeug stand im Freien. Das starten war kein Problem bei den Temperaturen. Er ist sofort Angesprungen und der Motor läuft gut. Das Getriebe beim Automatik läuft bei der Kälte nicht so rund und lässt den Motor sehr hoch drehen bis zum nächsten Gangwechsel. Da wird das Getriebeöl zu kalt sein auf den ersten Km.
Das fahren im Schnee (30cm) war eine besondere Erfahrung. Das AWD ist in Verbindung mit den Winterreifen super. Beim Anfahren ein Traum.
Vorsicht ist in den Kurven geboten. Da Merkt man dann das Gewicht vom Fahrzeug und er schiebt über die Achsen. Einfach schön zum fahren und macht Lust auf mehr Winter...
Gruß Tom
