Uconnect die xte....
  • Hi,
    ich habe große Probleme mit meinem Uconnect-System
    Habe zwar schon ziemlich das Forum danauch durchforstet aber so richtig bekomme ich keine Antwort auf mein Problem:
    Und zwar:
    1.
    Wenn ich mit meiner Lenkradfernbedienung meine Radiosender durchschalten möchte, dann klappt das nicht immer. Es sind ja insgesamt 12 Senderplätze und wenn ich vom ersten Sender auf den zweiten schalte usw. dann schaltet er immer wieder zurück auf den ersten gespeicherten Sender, anstatt auf den dritten und den vierten Sender zu gehen. Ich muss dan auf dem Touchscreen weiterschalten. Das ist allerding nicht immer so. Manchmal funktioniert es tadellos.
    2.
    In ca. 2 von 10 Fällen wird das Radio, nachdem ich die Zündung eingeschaltet habe ganz laut. Letztens bin ich so erschrocken beim rückwärtsfahren, dass ich fast einen Unfall gebaut hätte. Ein kurzer Druck auf den Lautstärkeknopf und dic Lautstärke ist wieder so wie sie war bevor ich das Auto ausgemacht habe.
    3.
    Die Freisprechfunktion funktioniert nur wenn sie will. Die eingehenden und abgehenden Anrufe werden zwar erkannt aber über die Lautsprecher ist der Anruf nicht zu hören. Auf dem Display steht dann "Anruf auf das Handy übertragen". Allerdings funktioniert auch das manchmal ohne Probleme.
    4.
    Die eingespeicherten Radiosender tauschen ab und an miteinander die Plätze, d. h. auf dem Display steht z. B. "SWR3" aber in Wirklichkeit läuft "Radio Regenbogen" und umgekehrt. Manchmal sind auch garkeine Sendernamen mehr zu sehen, sondern nur die Frequenzen!
    Die ganzen Probleme habe ich in meiner Werkstatt angesprochen und es wurde angeblich ein Update durchgeführt. Aber die gleichen Probleme sind noch immer da wie vorher.
    Hat irgend einer das gleiche oder ein ähnliches Problem???
  • Danke !!!
    Aber ich war ja grad gestern deswegen beim Händler!
    Nur heute konnt ich weil Samstag ist keinen erreichen! Ich melde mich mich auf jeden Fall am Montag sofort bei meinem Händler deswegen.
    Aber irgendwie habe ich das Gefühl dass die keine Ahnung haben, obwohl es ein Fiat Autohaus ist
  • Das hört sich schwer danach an, dass du das kleine 4,3"-Radio hast und einige Updates fehlen, die teilweise schon 2011 ausgeliefert wurden. Also ab zum Händler.
    Sehe ich genauso, vielleicht kann er noch schreiben, wann sein Freemont gebaut wurde.
  • Das ist auf jeden Fall einer aus der ersten Serie. Dafür gabs inzwischen jede Menge Updates. Sollten die tatsächlich nie aufgespielt worden sein, gehört der Werkstatt die goldene Schlafmütze verliehen.
  • Nein die wurden nie aufgespielt, ich war allerdings seit meinem Kauf letzes Jahr auch nicht mehr in der Werkstatt.
    Ich hatte zwar die ganze Zeit diese Probleme aber ich hatte einfach keine Zeit mein Auto in die Werkstatt zu bringen.
    Jetzt war die erste Inspektion fällig und wollte das Update gleich mitmachen lassen.
    Angeblich wurde es auch gemacht aber wie gesagt es funktioniert nicht!
  • Du solltest auf jeden Fall mal nachfragen, ob die Aktion 5665 gemacht wurde. Dies ist ganz wichtig. Zwischendurch gab es auch Updates für die Motorsteuerung und Parksensoren. Bringe mal das Auto in eine Werkstatt, die sich damit auskennt. Seit der Aktion 5665 funktioniert auch das 4,3er recht gut.
  • Ich denke mal weil er seinen schon seit Anfang dieses Jahres hat und genug leidvolle Erfahrungen damit gesammelt hat.
  • Ja, mit dem 4,3"-Radio hat es anfangs noch so einige Software-Problemchen gegeben. Ich warte auch noch auf die korrekte Ausführung des Updates Nr. 5665. Bei mir läuft das Radio nämlich auch noch nicht so, wie es soll.
  • Da könnte man sich vorkommen wie ein Betatester 8| ?( 8|
  • Ja richtig, das Wissen basiert alles aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Allerdings waren die jetzt nicht so dramatisch, wie bei Franky. Ich muss aber auch dazusagen, dass mein Freemont in Bremerhaven noch abgefangen wurde, weil da die Probleme schon bekannt waren. Man hat dort schon die ersten Updates gemacht, bevor der Wagen an den Händler geliefert wurde. Weiterhin hatte ich das Glück, dass meine Werkstatt von sich aus bei mir angerufen hat, wenn neue Updates zur Verfügung standen. Im Endeffekt hatte ich "nur" das Problem mit dem Freezing des Radios beim Starten über einen längeren Zeitraum. Dies hat man erst im September hinbekommen. Seit dem ist aber auch Ruhe.
  • Wann er gebaut wurde weiß ich nicht.
    Ach ja, falls dich das Herstellungsdatum interessiert: Wenn du die Fahrertür öffnest, sieht du einen weißen Aufkleber. Da steht in der obersten Zeile: Date of Mfg XX/20XX. Das ist Monat und Jahr der Herstellung.
  • Alles klar danke an Euch alle!
    Habe heute gleich eine böse Email an meinen Händler geschickt und umgehend wurde ich zurückgerufen, sich mehrfach entschuldigt und um Wiedergutmachung gebeten. Gleich morgen soll ich ihn vorbeibringen und dann wird nochmal ein ganz neues Update ausgeführt.
    Bin mal gespannt....
  • HI zusammen,
    ich habe auch die Probleme mit dem U- Connect gehabt.
    Ich war letzten Freitag bei meinem neuen Fiat Händler,da der alte auch keine Ahnung hatte.
    Ich habe ein neues Steuerteil bekommen und bis heute keine Probleme mehr gehabt.!!!
    Wenn dein Händler sich nicht richtig kümmern mag such dir schnell einen neuen.Ich hab es auch zu gut gemeint mit dem alten Händler und war insgesammt 14 mal wegen des U- Connect da!!!
  • So hab meinen grad in der Werkstatt wegen einem angeblich ganz neuem Update für das kleine Display!
    Hab jetzt grad als ERsatz so lange nen Fiat 500 Cabrio!!! Naja is nicht so meins......ach egal.
    Bin mal gespannt ob es diesmal klappt......und falls nicht sprech ich ihn mal an wegen dem Steuerteil.
  • Wenn du das kleine Display hast, fällt dein Wagen in die Kategorie ALT. Also frag auch nach den Bremsen und der Spurstangenaufhängung. Das wird normalerweise gleich mit gewechselt.
