Radioempfang
  • Mein Beitrag hat sich erledigt. Danke an Monty für den Hinweis auf FREQUENZWECHSEL. War nicht aktiviert. :S
  • dann wirst Du wohl AF (Alternativ Frequenz) nicht aktiviert haben...
  • Liebe Freunde,
    ich habe verschiedenen Baustellen an meinem Freemont ausgemacht und bin nach dem dritten Mal deutlich aus der Haut gefahren.
    Meine Fiatwerkstatt hatt jemanden von der Zentrale aus Frankfurt da und nun war der Meister auf einen Lehrgang.
    Mir gingen die Nackenhaare hoch.
    Radioupdate kommen wohl noch einge. Die bisherigen Updats beseitigen nur das aufhengen des Radios oder die plötzliche Lautstärke beim Starten des Wagens sowie das Reseten der Radioeinstellung.
    Mein Fiat flattert ganz leicht in der Geschwindigkeit zwischen 80 - 130 km/h. Räder wurden geprüft und neu gewuchtet. Gerade beim vollgas beschleunigen bergauf raspelt er richtig am Lenkrad.
    Ergenbis: Die verbauten Gummis am Querlenker sind zu weich. kurioserweise nicht an allen Freemont, jedoch ist das Problem schon beim Dodge Jorney bekannt. Querlenker werden gestauscht! Dies verschlimmert sich im Sommer, da die Gummis weicher werden.
    Bei Kurviger Fahrt und dabei überfahren von unebenheiten machten seit einigen Tagen die hinteren Stoßdämpfer Geräusche. Es hört sich an, als sei der Dämpfer oben am Teller im Holm lose. Der MEister sagt: Problem jetzt auch bekannt, Stoßdämpfer hinten werden getauscht.
    Die Klimabedieneinheit für 2und 3 Sitzreihe ist nicht fest mit der Decke verschraubt sondern kann man ca. 5mm nach oben drücken. Bei unebenen Straßen (wellen / Rillen) kommt der Himmel in Schwingung und mach dabei Geräusche.
    Vom Werk her wurde vergessen, bei einigen Freemont eine Querblende einzuschweißen. Das fahrzeug wird nicht instabil!!!
    Das fehlende Blech dient wohl rein zur Befestigung der Klimaschaltung oder des Bildschirms.
    Vermutlich war die karosse für Serienausstattung geplant, 5 Sitzer und ohne DVD.
    Meine CD macht übrigens auch Aussetzer. Ich lasse jetzt noch einmal updaten, dann will ich ein neues Radio.
    Ich habe vermutlich mit meinem weißen Riesen, alle möglichen Probleme gesammelt. War bestimmt ein Lehrlingswerk. ;(
  • Ich habe am Mittwoch ein brandneues Update bekommen, dass das Aufhängen des Radios beseitigen sollte. Leider wieder nichts geworden. Ist heute morgen wieder passiert.
  • Wie äußert sich das denn bei dir? Hast du das USB-Tonaussetzer-Problem, wenn das Radio AF eingeschaltet hat oder war es der Fehler, wo man unter bestimmten Umständen nicht zurück aufs Radio wechseln kann?
  • USB Tonaussetzer habe ich mit dieser neuen Software keine mehr. Zumindest ein Teilerfolg. Dafür ist Radio wieder heute morgen beim Starten erst gar nicht hochgefahren, sondern beim Akzeptieren der Verkehrsregeln hängengeblieben.
  • Wenn sich das Radio aufhängt bleibt er genau dort stehen. Dann kann man drücken was man will. Normal geht es ja automatisch weiter.
    Ende Mai bekomme ich mein neues Radio. Ich hoffe dies hilft dann.
    Grüße
    Seve
  • habe genau das gleiche - nicht oft - aber ab und zu - USB geht - nur auf Radio kann man nicht wechseln. Wenn das akzeptieren-Feld kommt, dann weiß man schon was einem blüht...
  • Glaub mir Alpenjodel, der Freemont merkt, daß eine Frau fährt, da fragt er öfter mal nach, ob du wirklich AKZEPTIERST. ;)
  • Ja Ja der Radioempfang, also die Italiener hören definitiv lieber Cd! Der Freemont ist jetzt mein 4 Fiat zuvor bin ich Punto, Stilo und zuletzt 500 Cabrio gefahren und ich muss sagen, dass der Radioempfang durchweg eine Katastrophe war und ist! Vor kurzem habe ich eine Probefahrt mit einem Alfa 159 Sportwagon gemacht, Empfang ebenfalls mehr schlecht als recht!
    Genealoge: Du scheinst mir genau wie ich ein perfektionist zu sein wenn es um dein Auto geht! Ich bin ebenfalls ein sehr aufmerksamer Autofahrer manchmal vielleicht etwas zu aufmerksam, so dass ich Geräusche und Dinge wahrnehme die nicht existieren (sagt jedenfalls meine Frau). Deine Textpassage zum flattern deines Freemonts fand ich sehr interessant, weil ich genau das gleiche bei meinem auch bemerkt habe! Die Probleme mit dem Radio teile ich auch mit Dir! Desweiteren ist mir aufgefallen, dass wenn ich im dritten oder vierten Gang mal richtig durch drücke, der Freemont vom Motor her etwas löcherig wirkt. Irgendwie kein konstanter Durchzug. Dazu noch die Probleme mit meinem Tempomat...! Also nach 14 Tagen Freemont fahren muss ich leider sagen, dass ich entweder ein Montagsauto erwischt habe oder sich das Sprichwort FIAT Fehler In Allen Teilen mal wieder bewahrheitet hat! Echt schade weil das Auto von der Optik her ein Traum ist!
    Jeder wie er es betrachet. Mein Freemont war defintiv auch anfangs kein Glücksgriff. Jedoch wurden alle Probleme behoben und ich bin sehr zufrieden nachdem ich meine Rostvorsorge gemacht habe. Wobei ich hinzufügen muss das der Radio Empfang bei mir Einwandfrei ist.
  • @jbg:" jeder wie er es betrachtet" ist so eine Sache. Fakt ist nunmal das der Freemont und da spreche ich jetzt nur von meinem diverse Mängel aufweist! Ich meine wir sprechen hier von einem Neuwagen aus dem mittleren Preissegment da darf man meiner Meinung nach mehr erwarten! Hab mich nach mehreren Enttäuschungen einfach wahnsinnig auf dieses Fahrzeug gefreut und jetzt geht es gleich wieder mit stress los das ist einfach nur schade! Trotz allem werde ich natürlich alles dafür tun so schnell wie möglich fehlerfrei und ohne Mängel über die deutschen Strassen zu Cruisen!
  • Wen du alles hier so mitliest wird dir auffallen das deine Meinung genauso ist wie meine. Viele der Mitglieder hier werden dir auch diese Meinung bestätigen wie ich gedacht habe bei meinem Freemont. Ich geb dir einen Tipp. Schau dir alle Posts an. Untersuche deinen Freemont. Geh zu deinem Händler setz dich mit Fiat in Verbindung und dir wird geholfen so wie bei mir. Ich hab wieder richtige Freude an meinem Freemont. ;)
  • Das ist leider Heute so. Heute testen die Kunden die Autos. Fehler und verbesserungen werden fortlaufend übernommen. Aber das ist mit allen Herstellern so. Mann sagt ja nicht um sonst mann sollte nicht ein neues Modell sofort kaufen. Aber leider will mann ja nicht so lange warten. Aber wie JBG sagt melde deine anliegen.
  • Ich hatte ja 2012 meinen Unmut geäußert mit einigen Problemen, nun wollte ich mal ein Resümee ziehen.
    Der Freemont ist jetzt 3 Jahre alt und hat 32.000 km runter. Wenn die Kleinigkeiten nicht wären, ein super Auto.
    Das Radio hat unzählige Update hinter sich. Nach einer längeren Paus nun vor 7 Tagen das letzte.
    Fehler waren, Sprache mal Deutsch mal Englisch, beim telefonieren einfach die Verbindung zum Telefon getrennt, bzw. stand im Display Anruf auf Telefon übertragen.
    Von der Rufnummernwahl war auf einmal eine Zahl nicht vorhanden. Radioempfang hat sich seit den letzten Update´s sehr gut verbessert.
    Momentan hat das Radio keine Probleme.
    Alle die ein Radio mit kleinem Display verbaut haben, sollten also noch einmal ran an die Werkstatt und das Update ziehen.
