Das heisst, einfach bestellen und ausprobieren. Wann würde ich merken, dass es mit ctp17 nicht funktioniert? Bei der Installation oder danach?
Habe Manco kontaktiert und man muss auf ctp13 downgraden.
Das geht ja von ctp17 nicht so einfach, oder?
Funktioniert das Update auch mit ctp17?
Aber das Wichtigste ist, sie funktioniert wieder!
Nochmal herzlichen Dank an Gloover!
Erfahrungsgemäß ist das eher die LiMa. ☹️
Heuer im Frühjahr mit 6 Jahren bei ca. 90tkm getauscht.
Um die 550€.
Jetzt bei der ersten Kälte zickt die Batterie.
LG Robert
Bei mir schwankt die Anzeige im SRT-Menü auch zwischen 14V und 15V.
Danke für den Input!
Habe die Optima schon bestellt.
Muss man da die Optima Batterie verbauen?
Bei meinem Ersatzteilhändler kommt mit den Daten eine "normale" Bosch 74Ah Batterie bei den Fahrzeugdaten raus.
Danke für Infos.
Mein Mechaniker hat auch ziemlich geschimpft, trotz Hebebühne.
Ist aber auch Automatik.
Wann kam die Fehlermeldung?
Ganz zum Schluß?
So schaut das Modul aus.
Bei dem 10poligen Anschluss muss Goovers Kabel rein.
LG Robert
Bei der Version von Gloover mußt du direkt am Modul anstecken.
LG Robert
Ja, hab ich.
LG Robert
Bj. 2013
2.0 Diesel 170PS
AWD mit Automatik.
Hallo Thomas,
Habe vor ca. einem Jahr genau diesen eingebaut. ( Nissens 89397 Kompressor, Klimaanlage) Hat gepasst!
LG Robert
Glühkerze braucht er ja nur beim Start, darum wirst du auch nichts merken.
Wenn nur eine hinüber ist, gibt's auch beim Start keine Probleme.
Was es kostet, weiß ich auch noch nicht. Werde es vielleicht im Herbst machen.
Habt ihr trotz Update auch ab und zu das Problem, dass die Verbindung nicht zustande kommt?
Erst nach einem Neustart geht's dann wieder.
LG Robert
Das habe ich bei meinem auch.
Bei mir ist eine Glühkerze hinüber.
LG Robert
Habe ebenfalls die Kontakte am Lenkradschalter mit WD40 behandelt und jetzt lässt sich der Tempomat wieder aktivieren.
LG Robert
