Beiträge von R.Pilz
    Habe seit geraumer Zeit einen sehr hohen Reifenverschleiß auf der Hinterachse. Bei den Winterreifen habe ich eine Laufleistung von max. 15000km. Das Profil ist außen mehr abgefahren, aber nicht extrem. Bei den SR ist es ähnlich. Da habe ich sogar die Kumho drauf. An der Forderachse kann ich keinen erhöhten Verschleiß feststellen.
    Hat da jemand eine Idee, woran das liegen könnte.
    Freemont AWD BJ2013
    Hab da einen Tipp bekommen.
    Wenn man, bei Zündung ein, die beiden Tasten "Front" und "Enter" gleichzeitig für einige Sekunden drückt, geht der Wagen in den "Ship Mode". Ist im kleinen Display zu sehen. Dann sollte so ziemlich alles abgedreht sein. Zentralverriegelung und Keyless funktionieren nicht mehr.
    Beim nächsten Start ist alles wieder normal.
    LG Robert
    Kleines Update.
    Habe Thermostat getauscht, die Temperatur bleibt jetzt relativ konstant. Problem ist nur, dass das Thermostat nicht wie angegeben bei 88 Grad schalten, sondern erst bei 98 Grad. Glaubt ihr, dass das ein Problem ist. In der Werkstatt meinen die, dass es kein Problem ist, wenn die Temperatur konstant gehalten wird.
    LG Robert
    Kühler wird heiß, Schläuche muss ich schauen.
    Mir kommt auch vor, dass es im Motorraum sehr heiß wird.
    Die Stütze für die Kühlerhaube kann man kaum angreifen.
    Habe das jetzt genauer beobachtet.
    Der Lüfter schaltet sich erst bei 97° Wassertemperatur ein, was mir etwas hoch vorkommt.
    Am Sonntag ist dann auf einem Anstieg (ohne Zuladung) die Temperatur stetig bis auf 107° angestiegen.
    Das scheint mir doch etwas hoch zu sein. Oder sind diese Werte normal?
    LG Robert
    Hätte jetzt einige Male das Problem, dass der Motor heiß wurde. Zwar nur bergauf, wenn er stark beladen war oder mit Wohnwagen, aber ich habe den Eindruck, dass der Lüfter dann nicht wirklich läuft. Sollte bei so einem Auto aber auch nicht passieren, denke ich. Sicherung ist ok und Lüfter läuft auch, wenn die Klimaanlage an ist. Mit Alfaobd lässt sich der Lüfter aber nicht ansteuern. Hat jemand eine Idee, was es da haben könnte?
    LG Robert
    Ich hatte vor einem Jahr auch ein Problem mit dem Tempomat. Wenn es heiß wurde, ließ dieser sich nicht mehr aktivieren. Habe dann die Kontakte im Lenkradschalter mit WD40 behandelt und seitdem funktioniert er wieder einwandfrei.
    Vielleicht hilft das ja.
    Mit der ctp16 könnte ich auch helfen.
    Ich finde im Moment die Anleitung für den Downgrade von ctp17 nicht.
    In den amerikanischen Foren steht nur, man solle downgraden.
    Software hätte ich. Das Problem ist, dass der Downgrade von ctp17 heikel ist. Muss mir da eine Anleitung suchen. Ich weiß aber nicht, ob ich das Risiko eingehen werde.
    Danke für die Info.
    Habe jetzt auch bestellt. Er hat mich aber wieder darauf hingewiesen, dass ich auf ctp13 downgraden muss!? Er schreibt, alles über ctp13 sei unmöglich.
