Beiträge von Sunkist
    Es gab mal mit einer CTP14 Version einen Fehler. Hier war der Fehler in der Programmierung, die einen Speicherüberlauf verursachte und genau diese Fehlermeldung hervorbrachte. Baujahr 12/12 dürfte aber original die CTP11 installiert haben. Kannst du dich noch erinnern welche Version vor deinem Update installiert war?
    Downgrade auf CTP13 und ein Kartenupdate per USB wäre noch eine Option. Sollte aber CTP14 die Ursache gewesen sein geht das nicht.
    Leute ihr seid die Besten im anmaulen und beschimpfen. 3x gepostet und nicht geholfen. Hier fühlt man sich doch gleich wohl.
    Dadaniel du hast Post. Habs im Digitaleliteboard schon gelesen, war aber noch unterwegs.
    2. Wie macht man Software (Modell CTP15) und Kartenupdate (Software 5.12) am effektivsten?
    Mit CTP15 auf keinen Fall. Downgrade auf CTP13 ist notwendig. Anleitungen gibt es im Netz bereits reichlich. Hauptproblem wir ein passender USB-Stick werden. Da ist der Freemont nämlich wählerisch :D .
    Gibt auch nach dem was ich so nebenbei gehört habe nix neues an Karten. Aktuelle Ducato Neufahrzeugen sollen angeblich noch mit 2012er Karten ausgeliefert werden. Hat sich ein Kunde etwas drüber aufgeregt.
    Alte Ladegeräte sind nicht wirklich geeignet. Ich würde damit die Batterie nur bis zu einem möglichen Start laden und dann weg damit.
    Moderne Ladegeräte machen erst eine Test-Messung um den Grundzustand und Art der Batterie festzustellen. Erst dann beginnt der Ladevorgang.
    Deshalb funkt auch nix.
    Doch...
    aber bevor ich es anschloss kam noch die Meldung Schlüssel nicht erkannt u Radio ging noch an.
    Nach anschliessen ratterte es in Motorraum. Hörte sich an al ob Stellmotoren nicht in Position fahren konnten u dann alles tot.
    Keine Reaktion auf nichts mehr. Warte jetzt mal ab
    Das Ladegerät bringt zu wenig Ladestrom. Fahrzeug fremdstarten und 20-Minuten Runde drehen. Mit dem Ladegerät die Batterie dann mal 24 Std. durchladen lassen.
    Hab folgendes für den Grand Cherokee gefunden.
    P1D30-00 – Oil Viscosity Too Low.
    Fehlercodes dürften hier ähnlich sein.
    Nachtrag, auch für den 500er gültig
    Ich habe meine Meinung zum Lerneffekt geschrieben (wenn nach 30000km das Auto ,hin und hier schaltet, wie der will) anscheint hätte noch etwas Zeit gebraucht zum lernen??? aber glaube du hast schon richtig Erfahrungen gesammelt mit deiner Freemont und hast auch recht damit
    Zeit zum lernen hatte die Automatik sicher genug. Leider wurde die grottig programmiert und nur leicht besser zum letzten Update. Mangelndes Motordrehmoment kommen hier noch erschwerend dazu. Mit Chiptuning konnte das aber stark verbessert werden. An eine Schaltkulisse eines Premium-Herstellers fehlt hier aber noch eine kleine Welt. Bereinigt zum Kaufpreis des Freemont geht das aber schon OK so.
    Als "leidig" würde ich das Phänomen der leeren Batterie nicht bezeichnen. Das einzig leidige daran ist wie FIAT und die Werkstätten damit umgehen.
    FIAT verweigert eine anständige Fehleranalyse während der Garantiezeit, wir Kunden nachher die Kostenübernahme , da der Fehler bereits wärend der Garantie vorhanden war.
    Bei meine Fahzeug war nach einem guten Jahr die Batterie defekt und wurde auf Garantie getauscht.
    Nach 6 Monaten stand das Auto wieder mit leerer Batterie in der Garage. Batterie geladen und wieder 8 Wochen gut.
    Fehler konnte keinem Muster zugeordnet werden. Fahrzeug verschlossen oder nicht, Handy gekoppelt oder nicht, sowie ein zeitliches Muster war nicht erkennbar.
    Die Garantiezeit ist so ohne einer Lösung verstrichen. Zwischenzeitlich war der Monti 3 Jahre alt und brauchte alle 2 bis 4 Wochen Fremdstrom.
    Nach intensiver Fehleranalyse und 450€ weniger im Geldbeutel wurde ein vergammelter Steckanschluß am Türschloß der Fahrertüre festgestellt.
    Seit dieser Reparatur hatte ich keine Probleme mehr.(leere Batterie! , sonst noch so einiges)
    Meine Werkstatt schreibt sich zwischenzeitlich eine 100% Erfolgsquote bei diesem Fehlerbild zu.
    Die Ursachen sind vielfältig und nicht einer bestimmten Baugruppe oder Verhaltensmuster des Besitzers zuzuordnen.
    Auch wurde zum Beispiel eine leere Batterie durch den vergammelten Kabelbaum vom ABS-Steuergerätes verursacht.
    Hierzu gab es ja eine Rückrufaktion.
    Übeltäter ist aber eine teilweise schlechte Qualität in Verbindung von schlampiger Montage im Werk.
    Nach langer Treue zu FIAT und einer wirklich ausserordentlich guten Werkstatt war das für mich auch das letzte Abenteuer mit
    dieser Automarke. Von dem Wahnsinn der angesagten Ersatzteilpreise und Lieferzeiten von teilweise 12 Wochen möchte ich noch nicht mal sprechen.
