Wieviel watt geben die einzelnen 12V Steckdosen ab
    wollte mal fragen ob ihr eine ahnung habt wieviel die 12V Steckdosen im Freemont maximal abgeben,
    ich wollte ein -wechselrichter einbauen und bräuchte da 300W ich weis jetzt nicht ob ich die jetzt
    bekomme von einem Stecker,wollt halt ein PS3 im Auto betreiben für die hintere sitzreihe.
    Mfg
    Yusuf
  • Ps3 im Auto.... Coole Sache, erinnert mich an " Pimp my Ride" auf MTV... kennt das noch jemand? Aber in Zeiten von iPad3 lohnt sich der Aufwand nicht wirklich - hier gibt's inzwischen haufenweise gute Spiele und sollte der Akku nach 10 Stunden alle sein kann man sich einfach an den USB-Port hängen. Und wenn man den Sound über Bluetooth ausgibt, haben alle was davon.... :thumbsup:
    ... und bräuchte da 300W ...
    Ich hoffe, dass Dir klar ist, dass sich die 300 W auf 230V und nicht auf 12V beziehen... Selbst wenn Du den Verarbeitungsverlust des Wechselrichters einkalkulieren würdest, kämest Du auf 2-3 A max. Belastung und die kannst Du beruhigt aus der 12V-Steckdose ziehen.
    Dein eigentliches Problem wird aber der Anschluss des Wechselrichters sein: Solange Du ein Teil kaufst mit einem beigelegten 12V-Anschlußstecker/Anschlußkabel, kann nix passieren; falls Du Dir aber ein "Hammerteil" zulegst, bei dem nur eine 4-Quadrat-Anschlussleitung mit Batteriepolklemmen beiliegt, darfst Du dir daran auf keinen Fall einen 12V-Stecker anbasteln, sondern musst direkt an die Batterieklemmen im Motorraum!
    Soweit ich das sehe, betrifft das alle Geräte ab ca. 500 W Dauerbelastung; auch das ist ein Kriterium: Wie lange sollen Dir die geforderten 300 W zur Verfügung stehen? Als Spitze oder dauernd? Bei den meisten Wechselrichtern wird nur ein Spitzenwert angegeben, der für ein paar Sekunden gilt, da musst Du dann in der Anleitung am Besten vorab mal nachlesen, was die Dinger denn dauerhaft leisten können.
  • Also wir haben es mit ner PS2 probiert - erst mit Strom, dann mit einem KFZ Adapter dafür. Hat Junior irgendwo bei Ebay ausgegragen. Such doch einfach mal nach "KFZ Playstation" .... Vieleicht gibts da auch was für die 3er.
  • Im Baumarkt gibts doch so nette kleine Generatoren und hinten ist genug Platz - vieleicht einfach mal damit Probieren :D
