Mir ist folgendes aufgefallen...
Wenn ich den Wagen in der Garage starte, dann geht der Radio nicht an...es wird zwar angezeigt, aber ich habe keinen Ton...starte ich das Auto im Freien habe ich keine Probleme...das Radio läuft und der Ton ist da...
Kennt das jemand????
Radio startet nicht
Ähem, Du meinst diese Frage aber schon Ernst, nicht wahr...???
Also: Es könnte sein, dass Du mit dem eingestellten Sender genau an dieser Stelle, an der Du in der Garage parkst, ausgerechnet dort keinen Empfang hast.
Haste mal versucht, einen anderen Sender zu empfangen bzw. einzustellen?
Vielleicht hast Du aber auch 'nen östereichischen Sender eingestellt... die senden nicht so weit... und sind bei uns nur über Satellit zu empfangen, wenn man sie unbedingt hören möchte...
... Wobei: Ö3 ist ja ganz nett... -
Ja..ist schon ernst gemeint....Ich hatte Antenne Bayern eingestellt...
Aber die Idee ist gut...morgen früh starte ich mal mit Bayern 3... -
Und wenn du aus der Garage rausfährst, funktioniert das Radio wieder?
Nein...nur wenn ich den Wagen neu starte...aber ich werde mal wie Hajo vorgeschlagen hat einen anderen Sender einstellen... -
oder der 8,4er hat auch ein SW-Problem. Das mit dem Radio nicht starten, hatten wir mit dem kleinen Radio auch schon mal. Seit dem Update ist Ruhe.
Gruß Alpenjodel
Hast du beim Starten in der Garage den Rückwärtsgang drin?
Nein...1 Gang...eben wie ich Ihn abgestellt habe -
Also...kein Softwareproblem...sondern wie von Hajo vermutet ein Empfangsproblem...heute Morgen mit Bayern 3 gestartet...kein Problem...
Komisch ist nur wenn er nicht gleich einen Sender findet bleibt er stumm.... -
Vermutlich ist er mit dem Booten der System dann noch nicht so weit, dass er das "was mach ich denn nu" Modul geladen hat
jetzt weiß ich wieso der wagen soviele steuergeräte hat.
Ja, um genau zu sein: 18 !
Nur: Das dümmste Steuergerät sitzt meistens vor und nicht hinter dem Steuer, nicht wahr, Freunde? -> Boh ey, ich war gestern mal wieder auf der A3 von Duisburg nach Brühl und zurück unterwegs, mann, mann, mann...langsam kriegt man die Krätze, was hier so auf den Bahnen los ist... Und damit meine ich nicht die Menge der Fahrzeuge, sondern das Verhalten der Zeitgenossen... Anstatt einfach mal ruhig und ausgeglichen zu fahren...
Die Stummschaltung - das Muting - ist bei allen modernen Digital-Receivern "normal" geworden. Sonst würde es wie in alten Zeiten bei schwachem Sendersignal ziemlich rauschen und das will man möglichst vermeiden.
Thomas: Ok, dann ist ja alles klar!
yepp...passt....Danke für den Tip
Danke für den Tip
Ja bitte gern geschehen! Wird bis auf weiteres einer der letzten sein: Wir fahren in 3 Tagen in Urlaub MIT dem Dickschiff nach Kroatien und müssen daher durch BAYERN und ...ähem... Ösiland fahren...wobei letzteres aufgrund einer Übernachtung in Passau nur zu einer Durchreise-Pinkelpause reichen dürfte... Aber irgendetwas von uns müssen wir unseren Nachbarn ja schon hinterlassen...
Na dann mal gute Fahrt und schönen Urlaub wenn man sich nicht mehr hört... ähm liest.
Na dann pass mal auf das Dir keiner den Schniedel wegbeisst...:D
