Nach Automatik Getriebe generalüberholt, besteht das Problem weiterhin
  • Hallo Freemont Freunde.Mein Automatik Getriebe würde generalüberholt durch eine Fachfirma ( Automatik-Getriebe-Center) , ausgebaut und eingebaut würde in eine Frei Meister Werkstatt. Nach den Einbau , das Problem besteht weiterhin , der schaltet nicht hoch , manuell schalten geht auch nicht und Getriebe Temperatur ist ganz oben , aber kein grad Anzeige. Frage , muss man den Getriebe nach dem Einbau ein Grundeinstellung und Adaption beim Fiat Händler machen.Hab gelesen das mit eine Bosch- Diagnosegerät nicht geht. Bitte um jeden Rat , mein Werkstatt Meister weis nicht mehr weiter.Danke in voraus
  • Update !!! Nach „ 5 Monaten „ geht der Monti wieder. Der elektrische Steuergerät von Automatik Getriebe war defekt, neues Steuergerät ist nicht lieferbar, zum Glück haben der alte wieder repariert. Ich bin froh dass der Monti wieder daheim ist.
