Nach einer 20- 30 minutigen Fahrt mit meinem - Freemont AWD-Lounge Diesel; Automatik; 170 PS (190t gefahren)– gibt der Motor bei Geschwindigkeit-Reduktion ein Begleitgeräusch von sich und dann bei ca. <= 1000 Umdrehung fingt er an zu rütteln und wenn ich an der Ampel stehe geht er manchmal aus.
Wenn ich bei Geschwindigkeit-Reduktion auf (N) umschalte läuft der Motor normal. Und ansonsten läuft der Motor ganz gut und zieht ordentlich.
Öfters die Prüf-Signale ausgelesen -> keine Fehler Codes.
Bislang Austausch von: Drosselklappe; AGR-Ventil; Diesel-Filter und eine DPF-Reinigung -> Leider keine Verbesserung.
Hat jemand eine Idee dazu, denn ich kämpfe seit vielen Monaten mit dem Problem?
