Hallo zusammen, bin gestern mit meinem Freemont eine lange Strecke gefahren und nahm hin und wieder einen starken Dieselgeruch wahr. Als ich dann auf einen Parkplatz fuhr, qualmte es aus der Motorhaube. Nach erneuten anlassen leuchtet die gelbe Motorelektroniklampe auf und zusätzlich ein Blitz in umgekehrten Klammern. Ausserdem hatte ich einen Leistungsverlust und konnte nur noch ca. 80km/h weiterfahren. Ich hab das Gefühl das überall etwas Diesel spritzt (im Motorraum und an der Heckscheibe). Hat irgendjemand eine Ahnung was das sein könnte?? Bin hier nur zu Besuch und heute ist Feiertag, kann erst morgen in die Werkstatt. Danke für Eure Hilfe. Lg Jana
Starker Dieselgeruch
Hallo Jana,
Ein Blick ins Buch vom Fiat Freemont verrät dir, dass du wohl oder übel in die Werkstatt musst.
Ich hänge dir mal den Ausschnitt mit dem Blitz als Bild an.
Da steht drin, was es istGesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
...zu Besuch im Forum?
Hatte ich auch mal
bei mir hatte sich eine Leitung bei einer der Injektoren gelöst
Gruss -
Ich war in der Werkstatt, doch leider wurde nix gefunden. Habe es jetzt abschleppen lassen und werde dann schauen, ob ich eine Werkstatt finden werde, die das Problem lösen kann. Müsste man das nicht sehen, wenn sich eine Leitung gelöst hat?
