Motor plötzlich sehr laut - wie ein Traktor
  • Hi, am letzten Donnerstag bin ich nach ca. 25km Autobahnfahrt (mäßig, nicht schneller als 150) von der Autobahn runter. An der Ampel kurz gewartet, grün...Beim Anfahren plötzlich als ob der Abgaskrümmer abgefallen wäre (ist aber noch dran) ein lautes Geräusch. Ich dachte zunächst an die Antriebswelle aber auch im Leerlauf im Stand bleibt das Geräusch bestehen und ich konnte noch die 2 km bis nachhause laut aber langsam fahren. Am nächsten Tag hab ich den Motor nochmal angelassen. Zunächst schlecht angesprungen (so nach ca. 7-10 Sekunden) und dann laut wie ein Traktor. Im Leerlauf hört er sich schon laut an, beim Gas geben noch lauter. Aber er läuft. Ich habe den Eindruck dass er auch an Leistung verloren hat, trau mich aber nicht loszufahren.
    Vor ca. 1 Monat habe ich den Zahnriemen machen lassen, worauf ich 2 Jahre Garantie habe. Bevor ich aber an die Werkstatt ran gehe (ist etwas weiter weg) wollte ich mich vergewissern ob es überhaupt damit etwas zu tun haben kann. Wenn nicht, dann würde ich eine Werkstatt in der Nähe suchen. Vielleicht hat jemand eine Idee?
    Es handelt sich um einen 2012 Freemont mit 2.0/140PS Maschine.
    Grüße,
    Krystian
  • Ja, Öl ist genug drin. Ich meine vom Ölwechsel bis zum Ölwechsel ist kein Verlust da, auch jetzt ist der Ölstand OK. Und mit "lauter" meine ich nicht nur ein "bisschen" lauter sondern richtig lauter. Die Nachbarn gucken sich schon um.. ;)
  • Morgen Früh lass ich den in die Werkstatt abschleppen und mal schauen was die sagen. Wie gesagt, wenn es mit dem Zahnriemen zu tun hat, dann werde ich reklamieren. 2 Jahre Garantie haben sie mir zugesagt. Ich berichte morgen was raus gekommen ist.
  • Abgesehen vom Geräusch hat er sich einigermaßen normal fahren lassen? Möglicherweise ist das Flex-Rohr, das den Abgaskrümmer am Motor mit dem Auspuff verbindet, abgerissen. War bei meinem 2011er bei der Tüv-Prüfung aufgefallen (noch kein Mangel, aber "bitte demnächst mal ersetzen, bevor es abreißt").
  • Das Problem war die Spannrolle vom Zahnriemen, die hat sich gelockert bzw. eine Fixierungsnase war abgebrochen. Dadurch haben sich die Steuerzeiten verstellt und das machte die Geräusche. Wurde alles im Rahmen der Garantie nochmal neu gemacht. Und jetzt das nächste Problem - Lichtmaschine. Hab langsam die Nase voll, obwohl ich mit dem Wagen an sich sehr zufrieden bin. Für die langen Fahrten 2-3 mal im Jahr ist er sehr bequem. Nur in letzter Zeit kommt immer wieder etwas neues.
  • Das Leben eines Autos ist endlich. Irgendwann gehen die Probleme los. Meiner hat nun schon 203000 runter und zeigt erste Alterserscheinungen. Drum habe ich auch schon ein neues bestellt.
