Moin, Moin,
ich habe schon länger immer mal wieder im Forum mitgelesen, aber bislang keinen Grund gesehen, mich selbst einzubringen - auch, weil ich nicht gerade der Autoexperte bin.
Letzteres ist nun gerade zum Problem geworden. Mein Freemont streikt gerade mitten im Urlaub in Südtirol und die Werkstatt kann die Ursache bislang nicht finden. Vielleicht hat jemand von Euch mal ein ähnliches Problem gehabt und kann mir weiterhelfen.
Fahrzeug: Freemont Diesel, 170 PS, AWD, etwas über drei Jahre alt, Erstzulassung Mai 2014, elektronischer Marderschreck gleich nach Auslieferung von Werkstatt eingebaut, Scheckheft gepflegt, von der Werkstatt vor dem Urlaub zusammen mit TÜV-Prüfung nochmal durchgesehen.
Das ist geschehen:
Auf der Fahrt nach Südtirol schaltet der Wagen einmal beim Beschleunigen von 140 km/h aufwärts von D in N.
Nach ein paar Tagen in Südtirol lautes Klapper- und Klötergeräusch aus dem Motorraumbereich, wenn der Wagen nach einer Fahrt zum Stehen kommt. Geräusch nicht beim Beschleunigen oder während der Fahrt zu hören.
Geräusch lässt sich bei Fahrt zur Fiat-Werkstatt hier vor Ort nicht reproduzieren. Auslese des Bordcomputers zeigt keine Störungsmeldungen.
Geräusch verschwindet wieder.
Geräusch tritt eine Woche später wieder auf. Diesmal sowohl im Leerlauf, als auch bei Gaswegnahme. Bei Beschleunigen verschwindet Geräusch.
Einmal stoppt Geräusch, wenn ich Klimaanlage / Kompressor ausschalte. Bei einem erneuten Versuch zeigt Ausschalten der AC keine Wirkung
Fiat-Wertkstatt gestern erneut aufgesucht. Keine Störungen im System hinterlegt, Ölstand etc okay, Common-Rail-Leitung und Einspritzdüsen geprüft, alles okay. Partikelfilter zu 50 % gefüllt. Ausschalten des Klimakompressors bleibt in Werkstatt folgenlos, Geräusch weiterhin da.
Unterer Motorbereich, Auspuff und Getriebe werden von Mechaniker mit Stethoskop abgehört, ohne Ursache zu finden.
Werkstattmeister sagt mir, ich könne erst einmal weiter fahren, da Geräusch beim Gasgeben verschwindet. Dies deute daraufhin, dass der Motor selbst okay sei. Er wolle Anfrage an Fiat wegen möglicher Ursache und weiterer Vorgehensweise stellen.
Ich fahre heute mit dem Wagen, Motor geht beim Beschleunigen bergauf plötzlich aus, Warnlicht "rote Ölkanne" leuchtet auf. Motor lässt sich nach ein paar Sekunden erneut starten, diverse Warnlichter leuchten. Ich fahre den Wagen 400 Meter zum nächsten Parkplatz, telefoniere mit ADAC. Wagen wird von ADAC zur Werkstatt geschleppt. Bislang keine Ursache gefunden.
Hat irgendjemand von Euch ähnliches erlebt oder eine Idee, um welches Problem es sich handeln könnte?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Einen schönen Abend,
Jack
