Fiat Freemond lenkung
  • :cursing: Bei meinem Fiat Freemond bj 2014 black code habe ich Rattergeräusch beim lenken bei niedriger geschwindigkeit hat jemand auch so ein problem ??war schon öfter bei Fiat die finden nichts hat diverse schrauben gewechselt besteht immer noch auto ist erst 3 jahre alt und mit 20000 km hats angefangen hat jemand erfahrungsberichte über diesem fenomen war auch beim Tüv alles in ordnung laut die.Das nervt
    Mein Freemont: Bitte hier die Ausstattung von Deinem Freemont eingeben.Blackcode voll
  • Nö, habe dieses Problem nicht - aber: Guten Tag erst einmal.
  • Bei meinem Fiat Freemond bj 2014 black code habe ich Rattergeräusch beim lenken bei niedriger geschwindigkeit hat jemand auch so ein problem ??
    Geht es bitte noch unspezifischer??? ?(
    Ich hatte grade in der letzen Zeit auch ein ziemlich merkwuerdiges Lenkungsproblem wo mein Freundlicher auch sehr lange nichts konkretes an der Radaufhaengung finden konnte.
    Erst als es in wirklich hoerbares knirschen/knacken ueberging und regelmaessig das ABS/ESP ausfiel(!!!) haben die dann auf der Buehne unter Belastung (Anfahren mit Handbremse.... *bbbrrrr*) herausgefunden, dass die hintere, linke Aufhaengung des Hilfrahmens leicht Spiel hatte...
    Das prositive: Jetzt bremst auch meine kleine Bremsanlage (fast) wieder vibrationsfrei :beifall:
  • Zuerst wird sich mal vorgestellt. Dann kann auch in orthographisch und grammatikalisch richtigen Sätzen geschrieben werden. Wer soll denn diesen Kauderwesch lesen bzw. verstehen? :thumbdown:
  • Ich glaub ich weiß was das Problem ist 8o .... Du hast aus Versehen einen gefälschten Freemond gekauft :whistling:
    So scheint es auf deinem Auto zu stehen ....
    Beim normalen Freemont von Fiat ist dieses Problem eher nicht bekannt.
