Bremsen gequietscht
  • Hallo Zusammen,
    wir sind gestern in Wald auf Schotter wegen mit max. 30km/h gefahren (Schlagholz anschauen)
    Plötzlich fangen die Bremsen ganz erbärmlich an zu quietschen, sofort angehalten aber natürlich nichts
    entdeckt und heiß waren die Scheiben auch nicht.
    Hab dann mehrmals die Handbremse betätigt und wieder gelöst und immer wieder die Bremse im stehen betätigt,
    hat aber nix gebracht.
    Sind dann, da uns nix anderes übrig blieb, einfach weiter gefahren, dann war es nach 500-600m wieder rum...
    Was kann das gewesen sein? War da ein Fremdkörper zwischen Bremsscheibe und Sattel?
    Affenmann
  • Also außen sind keine Riefen und innen komm ich schlecht ran...
    Hatte sowas noch keiner?
    Ist es eher nicht ratsam mit dem Auto regelmäßig über Schotterwege zu fahren?
  • Noch keiner? Sicher wird das schön öfter wer gehabt haben, nur macht keiner so ein Drama daraus. Da ist halt ein kleines Steinchen zwischen Backen und Scheibe gekommen und ein Steinchen macht auch keine Rillen in die Scheibe, höchstens in die Backen und dann auch nur minimal.
    Jetzt ist das Quietschen weg und basta. Nach ein paar mal Bremsen, ist auch die winzige Beschädigung durch das "Steinchen" wieder weg.
    Hoffe du bist jetzt endlich beruhigt. Und ja, das Quietschen hört sich furchtbar an. Zermale mal einen Stein mit Eisen, das ist schlimmer, als Fingernagel auf der Schultafel. :D
  • Stimmt wahrscheinlich....
    Mich hat nur gewundert das ich das bisher noch bei keinem Auto hatte und mit dem alten Schwedenpanzer bin ich regelmäßig auf
    Schotterwegen unterwegs gewesen...
  • Normalerweise wird der Fremdkörper durch die Drehung der Bremsscheibe wieder hinaus katapultiert, du wirst aber genau in dem Augenblick gebremst haben und dann klemmt sich der Stein in die Backen. Eine starke Bremsung bringt da nichts, weil der Stein nur noch tiefer rein geht, aber eben etwas schleifen lassen und weg ist er. :thumbup:
  • Gut erklärt Lana!Hatte unser Volvo XC60 SUV auch schon mal nach Schotterfahrt liegt nicht am Freemont LOL
