Diebstahlschutz
    in vielen Berichten wird davon gesprochen, dass Wegfahrsperre und Alarmanlage von Profis überwunden werden können.
    Deshalb möchte ich als zusätzlichen Diebstahlschutz die elektrische Zuleitung zur (Benzin-)Dieselpumpe mit einem Schalter (in den Innenraum verlegt) unterbrechen. So hoffe ich das Starten des Motors verhindern zu können. Hat jemand das schon mal gemacht bzw. ist der Zugriff zur Pumpe problemlos (von unten) möglich?
    Vielleicht gibt es ja noch eine andere einfache Möglichkeit nur mit einem Schalter (zum Anlasser?) das Starten des Motors zu verhindern.
    Eine Disklok Lenkradkralle habe ich mir schon zugelegt. ( ! Ich mache im Juli eine Rundreise durchs Baltikum und Polen !!)
    Viele Grüße ?( ?(
  • Gut, daß Du das mit d. Baltikum usw. erwähnt hast, dann macht das wahrscheinlich Sinn - ansonsten: wer klaut schon einen Fiat?
  • Die Stromzufuhr zur Treibstoffpumpe unterbrechen, würde sicher jedesmal eine Fehlermeldung auslösen. Das Kabel zum Starter, mittels eines Relais zu unterbrechen, sehe ich als bessere Lösung, zumal der Dieb mit dem bisschen Sprit in der Leitung, das Auto doch noch in Betrieb bekommt und dann eventuell mitten auf der Straße zum Stehen kommt. Wer haftet da bei einem Unfall?
    Wenn es dir nur um die eine Urlaubsfahrt geht, kauf dir bei Ebay eine Radkralle um 25.-. Meiner Meinung nach, schreckt der Lenkstock sowieso schon ab.
