Hallo zusammen,
der Fiat Freemont kommt auch mit einem großen elektronischen Sicherheitspaket zu uns.
Neben den bekannten Systemen ABS (Antiblockiersystem), TCS (Traction Control System - Antriebsschlupfregelung) und ESP (elektronisches Stabilitätsprogramm) sind noch weitere elektronische Helfer mit an Board.
Aus anderen Modellen ist der komfortable Hill Holder bereits bekannt, der den Wagen beim anfahren am Berg "fest" hält, bis wir angefahren sind. Somit wird mit der berechneten exakten Bremskraft verhindert, dass der Freemont zurück rollt. Ebenso mit dabei ist ein Notbremsassistent der den Fahrer bei Vollbremsungen assistiert. Schnelleres abbremsen des Fahrzeugs und anschalten der Warnblinkanlage sind die wichtigen Merkmale.
Darüber hinaus verfügt der Freemont über ERM (Electronic Roll Mitigation System - Überrollschutzsystem) welches ebenfalls die Daten der ESP Sensoren nutzt und frühzeitig erkennt, wenn der Wagen droht sich zu überschlagen. Auch hier greift das System dann ein und bremst gezielt einzelne Räder ab. Ebenso wird in die Drosselklappensteuerung eingegriffen und somit die Motorleistung reduziert und das Fahrzeug weiter stabilisiert.
Für alle, die den Freemont mit Hänger verwenden, ist noch ein zusätzliches System mit dabei. Die Anhänger-Pendelstabilisierung TSC (Trailer Sway Control) verhindert das ausschwenken und den Kontrollverlust über den Anhänger. Dies wird über spezielle Sensoren, die das abbremsen der Räder des Freemont auslösen und die Motorleistung reduziert erreicht.
Alles in allem also eine rundum "sichere Sache" der neue Fiat Freemont.
Hajö ![]()
