Hallo,würde gern mal wissen wie man Das Gitter entfernt. Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Wabengitter Stoßstange vorn demontieren
Kommt darauf an welches du entfernen möchtest. Zu demontieren geht nur das untere (unterhalb des Nummernschildes ).
Dieses wird von unten mit Dübel gehalten welche entfernt werden müssen und oben ist es nur eingeklipst.
Das obere ist die komplette Grillabdeckung. Diese wird von oben mittels 5 Dübel ge
halten und ist unten ebenfalls nur geklipst. Das Wabengitter selbst kann daher nicht entfernt werden. -
Das heißt quasi man müsste die Stoßstange komplett demontieren.
Nein. Wenn du z.B. das unter dem Nummernschild wegmachen möchtest musst du von unten 4 oder 5 Dübel entfernen und anschließend rund um den Ausschnitt ausklipsen. Dabei geht nur das glatte Stück unter dem Nummernschild mit ab. Die Stoßstange selbst bleibt wo sie ist.
Ok wenn du mir nun noch sagst wie ich das ausklipsen soll, das funktioniert nämlich nicht so einfach,schrauben unten hatte ich alle raus. Nur versteh ich.nicht wie ich die ausklipsen soll man kommt ja garnicht ran.
Wenn Du die Dübel unten raus hast mußt Du zuerst das glatte Mittelstück nach vorne wegziehen. Anschließend kannst Du das Wabengitter nach hinten wegdrücken. Geht alles ein bisschen schwer aber nur Mut. So schnell brechen die Halteklipse nicht weg. Wenn Du das Wabengitter dann wieder einsetzen willst ist etwas fummelei angesagt.
Du kannst aber auch die ganze Stoßstange abbauen damit es etwas leichter wird. Dabei solltest Du aber aufpassen, das die Halterungen oben Rechts und Links unter den Scheinwerfern nicht kaputt gehen(da wird die Stoßstange mit jeweils 3 nebeneinander liegenden Klipsen gehalten), da Ersatz nicht so schnell besorgt werden kann.
