Hallo Freefangemeinde,
ich habe im Internet vergeblich versucht die genauen Masse ( Innendurchmesser bzw Aussendurchmesser ) der Front und Heckembleme zu finden.
Habe meinen Free erst bestellt sonst hätte ich selbst nachgemessen.
Ich hoffe dass ihr mir helfen könnt.
Gruss Marty
Front bzw Heckemblem verändern
Das vordere ist etwa 8 x 9 cm und das hintere etwa 5,5 x 6,5 cm (ungefähre Innenmaße ohne den Chromring).
Aussenmaß incl. Chromring: Durchmesser hinten 8,5 cm und vorne 12 cm.Aber du kannst ja mal bei unserem Forums-Mitglied: YORK nachfragen ... er macht passgenaue, wetterfeste Aufkleber aus PVC-Folie für die Embleme.
Siehe meine Galerie: http://www.freemont.de/index.p…view=album#profileContent -
Hallo wwwest,
ich danke dir für die schnelle Antwort. Genau so hab ich mir das vorgestellt. Dein Free sieht richtig gut aus mit den neuen Emblemen. Hast du einfach das alte Fiatemblem überklebt? Wenn das so ist, dann mach ich das auch so.
Ich würde gerne die beiden Embleme schwarz folieren mit einem weissem Scorpion vorne drauf. ( ABARTH ).
Suche auch nach fertigen Emblemen.
Ich probiere es mal, wie du vorgeschlagen hast, auch bei YORK.
Viele Grüsse aus Heilbronn.
Marty -
... Dein Free sieht richtig gut aus mit den neuen Emblemen...
Danke
Ja, einfach drüber geklebt. Hält bombenfest und ist sehr passgenau. Ausbleichen tut auch nix ... nur den vorderen Kleber werde ich wohl bald mal erneuern ... da sieht man Abdrücke von Insekten oder Steinschlägen ... das schwarz ist da etwas abgewetzt.
Also am besten gleich 2-3 für vorne bestellen. Hinten sieht heute noch aus wie neu. -
Was kosten solche Aufkleber bei York ??
Ich warte zeit Oktober , von YORK auf den Aufkleber ( hinten habe ich und vorne wahr einfach zu klein ) wurde versprochen aber.... nicht bis heute
Oh .... das sind ja Lieferzeiten......
Neee der hatte das einfach vergessen ( und ich auch nach zu fragen
Für den rechten Teil auf diesem Bild http://www.freemont.de/index.p…otoID=2037#profileContent (2x vorne 2x hinten (FIAT sw / Dynamo) + 4x Felgendeckel (Dynamo)) habe ich 64,24 € (54,- + Mwst.) bezahlt.
Das ging aber relativ flott ... genau weiß ich es nicht mehr ... aber ich glaube nach Klärung der Motive per E-Mail, so etwa eine Woche.Am besten ruft ihr ihn an ... Kontaktdaten gibts hier http://www.york-design.de/
danke ist interessant
Ich habe auch das Emblem vorne und hinten überklebt. Einfach mit schwarzer Folie (sollte für den Outdoorbereich sein) überklebt und dann vorsichtig mit dem Cutter ausgeschnitten. Dann ausgestanztes Piratenemblem draufgeklebt. Hält seit 2 1/2 Jahren und überlebt auch regelmäßig die Autowaschanlage.
