Hallo Jungs und Mädels,
folgende Problematik.
Unsere Klimaautomatik arbeitet seit anbeginn, sagen wir, kacke.
In anderen Leihfreemonts hatten wir nie Probleme. Alles funktioniert TOP.
Bei uns besteht die Problematik das wir eigentlich immer bei kälteren Temperaturen auf eingestellten mindestens 25°C stellen müssen um ein "angenehmes" Klima zu schaffen. Dabei fällt aber auf das die rechte Seite oft / immer bedeutend kälter ist als die Linke. Das fällt besonders bei höheren Geschwindigkeiten auf. Meine Frau muss ab 110 km/h, bei kälteren Temperaturen, oft auf H stellen um es angenehm warm zu bekommen. Unabhängig davon kommt aus der Lüftung rechts, nachgemessen, meist mindestens 10-25°C kältere Luft heraus.
Mittlerweile waren wir damit >5x in der Werkstatt. Neues uConnect (mittlerweile das 4. -> da gab es noch Naviprobleme, Radioprobleme ohne Ende
- sind dann teilweise erst mit dem neuen Gerät aufgetaucht), neue Luftmischeinheit? und diverse Updates haben nichts gebracht. Werkstatt meinte natürlich immer das es jetzt funktioniert.
Bei einer längeren Fahrt nach Köln und niedrigen Temperaturen ist uns jetzt folgendes aufgefallen:
Im Handschuhfach waren, nachgemessen, nur ca. 11°C und unter dem Handschuhfach kam ein kleiner kalter Luftstrom raus (auf dieser Seite hatten wir auch 2x Wassereinbruch gehabt inkl. See auf der Fußmatte). Also hat meine Frau mal das Handschuhfach ausgebaut...siehe da. Plötzlich ein extrem kalter Luftstrom von nur 5-7°C...also scheinbar direkt von außen (oder Motorraum) bei ca. 110 km/h.
Die Werkstatt hat das batürlich nicht gefunden. Interessant war...das wenn ich die Umluftklappe eingeschaltet habe der Luftstrom komplett weg war. Da liegt doch nahe das seit Auslieferung ein Luftzufuhr von außen nicht ganz dicht ist, oder?
Daher meine Frage könntet Ihr prüfen, ob Euer Freemont komplett dicht ist auf der rechten Seite??? Vielleicht mal durch einen Beifahrer/in?
Könnte evtl. auch einer von Euch ein Foto von dem Bereich mit ausgebauten Handschuhfach machen? Das wäre super cool.
Mittlerweile waren wir mit dem Freemont bestimmt schon mehr als 12x in unserer schainbar nicht ganz so kompetenten Werkstatt.
Vielen Lieben Dank
Matthias
