Heute habe ich meinen Dicken zum ersten mal gewaschen und festgestellt, dass beide Scheinwerfer von innen angelaufen sind. Werde kommende Woche mal ins Autohaus fahren um das prüfen zu lassen. Hattet ihr das gleiche Problem?
Scheinwerfer feucht
Also ich habe mein Auto schon mehrmals waschen lassen, gab kein Problem mit den Scheinwerfern! Alles trocken!
Dito, alles trocken. Aber wir hatten hier schon mal den Fall. Derjenige hat die glaube ich getauscht bekommen.
Habe meinen gestern waschen lassen. Scheinwerfer ebenfalls trochen von innen.
Vielleicht lags auch an der sch***** Waschanlage.
du kannst mit dem Kärcher hinspritzen und es darf trotzdem nichts rein. Vielleicht ist eine Abdeckkappe im Motorraum nicht richtig am Scheinwerfer. Ansonsten: Abdeckung und Birne raus, mit dem Haarföhn rein blasen, oder von außen den Scheinwerfer erwärmen, bis der feuchte Beschlag weg ist. Dann, bevor sich der SW abkühlt, gleich wieder alles dicht machen.
Leichte Beschläge verschwinden nach dem Einschalten der Scheinwerfer auch von selber. -
Das Problem mit den beschlagenen Scheinwerfern hatte ich auch. FIAT rät die Scheinwerfer mit Licht (ca. 20 min.) "trocken fahren".
Hat bei mir beim rechten Scheinwerfer aber nichts gebracht - wurde dann auch problemlos und kostenlos im Rahmen der Gewährleistung getauscht. -
Ich war heute im Autohaus und habe das mit den Scheinwerfern angesprochen. Hier wurde mir mitgeteilt, dass ich ein Foto machen sollte, wenn die Scheinwerfer von innen beschlagen sind, damit sie das weiterleiten können. Ebenfalls habe ich reklamiert, dass die Gepäckraumabdeckung fehlt. Sie haben die Bestellung geprüft und sich dafür entschuldigt. Wird nachgeliefert.
Und ich dachte schon, ich könnte das mit dem Bohren eines kleinen Löchleins an der tiefsten Stelle des Scheinwerfers hinbekommen - damit das Wasser abfliessen kann. Wieder was gelernt.
Das "sch**** " bezog sich auf die Waschanlage, die nichts getaugt hat. Da wird der Free ja sauberer, wenn ich durch eine grössere Pfütze fahre...
Vielleicht sollte ich vor dem waschen die Scheinwerfer ausbauen, damit sie nicht anlaufen
Dann musst Du aber die Anschlüsse sauber ankleben, sonst werden die nass!
Die schneide ich natürlich vorher ab und nach dem waschen klebe ich sie wieder ran, damit ja auch die nicht nass werden
Die letzten 2mal beim waschen sind die Scheinwerfer nicht angelaufen
Na, passt doch
An Deiner Stelle würde ich keine Experimente veranstalten, auch wenn der ADAC schreibt, dass es kein Problem ist - wenn noch Garantie ist, dann auf jeden Fall austauschen lassen ....
cromadu17
Danke für die Info Lorax
war mir nicht so bekannt. Jedoch werde ich das im Auge behalten und entsprechend reagieren, so wie cromadu17 geschrieben hat -
Gerne. Ich wusste es bis vorgestern auch nicht, aber GidF.
Die Aussage im ADAC Bericht ist ja nicht, dass es beim Freemont so ist, aber allein die Tatsache, dass es bei anderen Fahrzeugen so ist, lässt beim Freemont die Frage ans geneigte Fachpersonal zu, ob es denn beim Freemont sein kann. -
Kurzer Zwischenstand. ... In der neuen Werkstatt hatte man den Scheinwerfer geprüfte. Ganz klar war die Aussage. Der Scheinwerfer wird getauscht.
Jep. Definitiv nicht normal.
So sahen die Scheinwerfer bei meinem Free auch aus, wurden getauscht, seit dem alles ok.
