Wie baut man eigentlich das äußere Schlusslicht aus (wenn man an die Blinkerlampe ran kommen möchte)?
Die Bedienungsanleitung ist da wenig hilfreich.
Die beiden Spreiznieten hatte ich ja heraus bekommen,
aber dann soll man mit einen langen flachen Hartkunsstoffteil außen zwischen Karosserie und Leuchte gehen und dann mit der anderen Hand den Flansch (was ist ein Flansch???) festhalten und das Schlusslicht ausbauen.
Also ich habe da mit dem Stiehl eines Limonadenlöffel wie blöd herumgestochert, fand aber trotz herein leuchten mit der Lampe keine "Entriegelungsmöglichkeit".
Hat jemand, da einen Tipp für mich?
Ich wäre sehr dankbar. ![]()
äußeres Schlusslicht ausbauen?
Blinkerlampe hinten?? Der Freemont hat doch LED-Rückleuchten.
EDIT: Aber tatsächlich sind die Blinker hinten nicht LED. Again what learned.
Das Gehäuse wird wirklich nur von den zwei Spreiznieten gehalten.
Wenn du diese entfernt hast, einfach das Gehäuse fassen und nach hinten ziehen und dabei ein wenig "herum wackeln" - dann gehts schon raus.
Ich habe das ohne Stab geschafft, der zerkratzt dir nur irgendwas..
Suuuper Tipp,
habe ich gleich probiert,
Spreiznieten (mit einem IC-Zieher) herausgezogen, beim nach-hinten-ziehen etwas gewackelt und schwupps, hatte ich das Schlusslicht in der Hand.
Nun ist auch der Stromanschluss für die zukünftigen hinteren (gelben) Seiten-Markierungs-Leuchten gesichert.Dankbare Grüße
aus der einen Hauptstadt in die andere
