Sicherheitscode für Radio
  • Hallo!
    Kann mir jemand mitteilen wie ich an den Sicherheitscode für das Radio komme, bzw. wo ich es finde.
    Da die Freisprechanlage nicht funktioniert habe ich die Sicherung kurz gezogen und auch die des Radios und nun
    verlangt das Display die Eingabe des Codes.
    Freisprechanlage hat folgenden Fehler wenn ich einen Teilnehmer anrufen will kommt nur ein leises Rauschen auch mit
    verschiedenen Smartphones, vielleicht hat auch hier jemand eine Lösung.
    Vielen Dank im Voraus.
  • Du brauchst keinen Sicherheits-Code ... mach das Auto komplett aus und starte neu ... dann funtzt auch das Radio wieder.
    Der Fehler mit der Freisprechanlage liegt an einem defekten Bluetooth-Modul (Steuergerät) ... findest du hier über die Suchfunktion genügend Infos.
    Das Modul muss getauscht werden.
    Wenn DER Mod dich sieht ... wird er dich hierhin verweisen Mitglieder-Vorstellung
  • Diesmal ist mir wohl jemand zuvorgekommen :D
  • So lange das Radio nicht ausgebaut und in nen anderen Freemont eingesetzt wird, braucht's den Code nicht. Den Code kann eh nur der Händler besorgen.
  • Danke für den Tipp, Radio funktioniert wieder, warum wird hier eine Sicherheitscode Abfrage in die Software eingebaut wenn diese nicht benötigt wird
    komische Sache, aber Hauptsache die Musik ertönt wieder.
    In Sachen Freisprechanlage werde ich meinen Händler kontaktieren.
  • warum wird hier eine Sicherheitscode Abfrage in die Software eingebaut wenn diese nicht benötigt wird
    Wie gesagt, baust du das Radio aus und wo anders ein, dann geht nix ohne Code. Das Radio merkt sich die VIN, wo es hingehört.
  • Hätte noch eine Frage, hat der Freemont in Lounge Ausstattung eigentlich einen Subwoofer und wenn ja wo ist der versteckt, und was für Modul ist unter dem Beifahrersitz verbaut?
    Danke für eventuelle Infos.
    Peter
  • Subwoofer ist nur bei der Alpine-Anlage dabei.Das "Modul" unter dem Beifahrersitz ist der Verstärker dafür.Subwoofer dürfte hinten links verbaut sein, da ich mal auf einem Bild von Monthy das wegen des Einbaus einer Anhängerkupplung einen zerlegten Free zeigte rechts der zweite Verdampfer der Klimaanlage zu sehen war.
  • Danke, habe eine Alpin Anlage, na dann ist es mir klar dass ich ihn nicht finde wenn er so verbaut ist der Woofer.
    Peter
    Peter
    Habe hierzu eben einen Mini-Video in den Downloadbereich gestellt ...
    Alpine Sound im Journey
    Edit: Semmelchen, vielleicht auch das Minivideo in den Ordner "Multimedia" verschieben ... habe ich zu spät gesehen. Danke.
    3 Mal editiert, zuletzt von wwwest ()
