also ich hab mich entschieden!!!! werde mir auch 20 zoller holen weil es sieht schon gigantisch aus wo ich mir die bilder von euch angeschaut habe. jetzt hab ich noch ne frage...... hab den mit 140 ps wie vertragt sich das mit 20 zoller ? jemand erfahrung gemacht???
Neue Schuhe für den Freemont
Erfahrung:
Ich habe 140 PS und kann sagen dass der Unterschied von den 225/65R17 zu den 275/40R20 kaum spürbar ist.
Weder beim Abzug noch bei der Höchstgeschwindigkeit.
Auch der Spritverbrauch ist nur 0,5l gestiegen. -
Kann auch kein Leistungsunterschied erkennen.
Kannst ohne Bedenken welche montieren
Ok dank euch!!! Und was ist mit den Reifendruck Sensoren? Muss man da was beachten?
musst beachten, ob in der ABE was vermerkt ist, bei meinem Brock Felgen müssen Metall -Schraubventile verbaut sein.
97weekend
capitano
Falls du damit meinst,das du die reifendrucksensoren von deinen original Alus in deine neue einbaust,das geht leider nicht.Einmal ausgebaut,sind sie nicht mehr dicht.
Entweder du kaufst einen neuen Satz Sensoren oder du lässt sie einfach weg ( habe ich auch weggelassen und dafür metallventile montieren lassen
Hört hört, nur 0,5 L Mehrverbrauch! Macht bei 25.000 km/Jahr nur 125 L Diesel verblasen wegen ein den Gummi-Schluppen.
Also grundsätzlich ist es möglich die originalen zu verwenden wenn man weiß wie damit umzugehen ist:
Dazu gibt es hier auch schon einen Thread.
Bei Metallschraubventilen auf die Dichtung zwischen Überwurfmutter und Ventilschaft achten da dort Undichtigkeiten entstehen können.
Bei den aktuellen Gummiventilen (Snap-In) kann der Ventilschaft vom Sensorblock losgeschraubt werden, damit kann der Ventilschaft problemslos
entfernt und erneut montiert werden ohne mechanisch beschädigt zu werden. -
Habe heute meine Gummis abgeholt.(Felgen schon im Februar erhalten). Lasse sie morgen bei Fiat montieren. Laut Werke kein Problem, die Sensoren einzubauen!! Lasse mich überraschen.
