Freemont - typische wehwehchen?
  • Grundsätzlich ist FIAT-Österreich der Importeur, der dann an die A-Händler weiterleitet, die dann an die B-Händler usw.usw.
    Ich würde auf jeden Fall den Wagen sofort zum Händler stellen, reklamieren und darauf hinweisen, dass das Fahrzeug nicht so funktioniert wie es soll. Von einer Drosselung kann beim 170 PS Modell keine Rede sein, und selbst wenn gedrosselt wird, darf man das keinesfalls im Fahrverhalten spüren. Deine 45 Sekunden Wartezeit beim Start sind ein Wahnsinn, max. 5-10 sec bei Kälte, dann müssen alle Systeme laufen. Wenn nicht; siehe oben.
    Du kannst für Dein Geld die Gegenleistung erwraten die versporchen wurde. Funktionsstörungen gehören da nicht dazu. Also auf zum Händler und Klartext geredet. Funktioniert immer.
    lg Hegel
  • Hallo, bin neu im Freemont-Forum! Eigentlich bis vor Kurzem sehr begeistert vom Freemont (war eines der ersten Modelle) Erstzulassung August 2011. Die ersten Problemchen tauchten Ende letzten Jahres auf. Massives "Ruckeln" beim Bremsen, das immer stärker wurde. Ich hatte das Gefühl, beim Runterbremsen rattert das Lenkrad wie bei einem alten kaputten Radl! Hab erst gedacht... nein nicht schon die Bremsen! Nach Besuch in der Werkstatt wurden aber die Querlenker ausgetauscht. Begründung: Oh mei... das haben halt die ersten Modelle - ist bekannt. Zugleich konnte man die Lautstärke nicht mehr regeln. (Dies wurde aber durch Softwareupdate relativ schnell behoben).
    Dann gings weiter. Hab Auto gestartet und plötzlich konnte ich nicht mehr beschleunigen. Bei 40 KM/H war Schluss.
    Werkstatt hat dann den Sensor für den Rußpartikelfilter ausgetauscht. Aber heute wurde mir ganz mulmig. Hab das Auto gestartet und an der Ausfahrt das Bremspedal bedient, konnte es aber voll durchtreten - beim Bremspedal bedienen kamen Geräusche wie beim Betätigen einer Luftpumpe. Hab sofort den Fiat-Service angerufen, weil Fahren mit defekten Bremsen macht mich nervös. Die haben dann auf Versagen des Bremskraftverstärkers getippt und den Freemont abgeschleppt und momentan steht er beim Fiathändler und wartet auf Diagnose. Kennt jemand dieses Problem bei diesen "Erstmodellen"? Würde mich freuen, wenn sich jemand melden würde... Übrigens, bin grad am Überlegen die Garantie zu verlängern. Weiß jemand was das beim Freemont kostet?
    Mein Freemont: 170 PS, Metallic, Aluräder, Tempomat, Sitzheizung, Erstzulassung 08/2011
    Einmal editiert, zuletzt von birki01 ()
  • holla!! Das mit dem tief durchgetretenen Bremspedal hatte ich auch schon.
    Ist das etwa diese "intelligente" besondere eingreifende Bremskraftverstärkung bei ganz superraschem Wechsel vom Gas- auf das Bremspedal??
    Bin überzeugt dass wir hier kompetente Antwort bekommen.
  • Mein Modell ist auch eines aus 2011, noch ohne Dachreling. Elektronische Probleme, wie das mit der Lautstärke, wurden durch Updates 2012 abgestellt. So auch das Eierln der Bremsen. Alle Scheiben und Bremsbacken wurden getauscht, dazu auch Teile der Spurstange.
    Bis auf das, dass es bei uns in der Stadt schon so viele Monts gibt, habe ich keine großen Probleme mehr. Muss dazu sagen, dass ich eine super Werkstatt habe. :thumbsup:
    Also, ich hatte ja auch einen aus 2011. Nun hab ich ihn nicht mehr. :D
    Das mit der Lautstärke kenne ich, das mit den 40 km/h auch, zuletzt hatte ich das Problem, dass er mich zum Beispiel beim Auffahren auf die Autobahn von 120 auf 40 km/h heruntergebremst hat.
    Das war sehr angenehm, als ich den Sattelzug hinter mir immer größer werden sah!!! :(
    Mit den Bremsen hatte ich es auch, starkes flattern im Lenkrad, diese wurden aber nicht getauscht, ab 20.000 ist das nicht mehr auf Garantie möglich.
    Ansonsten übelste Elektronikprobleme, die Lüftung war hin, der Sitz war gebrochen (das Bedienteil) und und und, ich kriege nicht mehr alles zusammen.
    Nun hab ich ~ 600 km mit meinem neuen AWD hinter mir. - das ist ein völlig anderes Auto und trotz allen Ärgers, ich bin begeistert!!! :thumbsup:
    Freemont Nr. 2 - nun Lounge AWD in Schwarz :thumbup:
    Mein Freemont: Lounge AWD - Schwarz
  • Bitte versucht die Zitate, auf die ihr antwortet, zu kürzen, bzw. das unwesentliche darin, zu löschen. Danke!
  • Hallo zusammen, nun, da eine ganze Weile vergangen ist bin ich wieder da, und zwar mit einer Frage an euch : was ist die "normale" Dauer, die der Startvorgang dauern darf, heißt also : ich setze mich rein und will gleich los, drücke den Startknopf OHNE kupplung, warte....eben wie lange ... bis ich den Startknopf mit Kupplung drücke und alles , also der Boardcomputer samt Radio etc. auch, voll funktionsfähig startet. und zwar bitte be den derzeitigen Außentemperaturen UND falls das wer im Kopf hat, wenn es a...kalt draußen ist...
    Ich habe demnächst erneut einen Termin in der Werkstatt, diesmal unter Begleitung von FIAT, und will mich gerne vorher ein bisserl schlau machen, was üblich und normal ist. Es geht aber eh gleich um mehrere Dinge, die ich geklärt haben möchte, so zum Beispiel, wieso ich letzten Sommer 6,9 Liter Verbrauch hatte und jetzt 8,1? Das Gefühl, dass der Wagen nicht so zieht wie er sollte ist auch noch immer da.
    Aber jetzt gehts "ans eingemachte" weil die Werkstatt behauptet, gar nichts davon zu wissen und überhaupt und außerdem... Vielen Dank im voraus für eure Antworten!
    Mein Freemont: Freemont Urban 170PS 19`Reifen auf Alu im Sommer, 17`Reifen auf Alu im Winter
  • Ich setzte mich rein, trete die Kupplung, drücke den Startknopf und 1 - 2 x Umdrehung und der Motor läuft. Ein paar Sekunden später ist der Radio da.
    ... jetzt dauert es - je nach Temperatur zwischen 12 u. 45 Sekunden, und
    darf laut Werkstatt eben NICHT gleich Kupplung treten, sondern muss
    zuvor ACC starten, warten und wenn das System hochgefahren ist kupplung
    treten und starten, wenn ich das nicht tu, sondern "durchstarte" stürzt
    radio und freisprecheinrichtung ab. laut Werkstatt ist das normal, ich
    sehe das nicht so, weil es eben vor dem update nicht so war... ich brauche echt unterstützung in der werkstatt glaub ich!
  • Bei mir verhält es sich, wie bei Lana. Modelljahr 2013.
  • Bei Außentemperaturen über 10 Grad kannst sofort auf die Kupplung und starten, da wird eh nicht mehr vorgeglüht.
    Das mit dem Abstürzen des Radios ist meiner Meinung auch Käse. Ich kann da starten wie ich will, da passiert nichts mehr. Früher ist das Radio hin und wieder mal abgeschmiert, seit der letzten Update-Aktion im September nie mehr. Über das Thema Mehrverbrauch und Leistungsverlust ist es müßig zu diskutieren. Die Ursachen dafür können vielfältig sein. Hier muss einfach eine Werkstatt mit Sachverstand ran, dann bekommt man die Sachen auch gefixt.
  • darf laut Werkstatt eben NICHT gleich Kupplung treten, sondern muss zuvor ACC starten, warten und wenn das System hochgefahren ist kupplung treten und starten, wenn ich das nicht tu, sondern "durchstarte" stürzt radio und freisprecheinrichtung ab. laut Werkstatt ist das normal, ich sehe das nicht so, weil es eben vor dem update nicht so war... ich brauche echt unterstützung in der werkstatt glaub ich!
    Ich habe hier im Forum schon einiges über Werkstätten gelesen, aber deine übertrifft die anderen. "Nicht gleich Kupplung treten" ist für das Vorglühen, was wir in unseren Breitengraden eher selten brauchen. Alles andere ist Schwachsinn. Bei mir sind die "Hängenbleiber" + "Radio auf volle Lautstärke", seit den letzten Updates weg und nie wieder gekommen.
    Kleinigkeiten, wie dunkles Display beim Starten, oder hängen gebliebene Blinkkontrollleuchten nach dem Aufsperren, nehme ich nicht mehr war, da nach dem Starten wieder alles passt.
    Als Werke kann ich dir Denzel empfehlen.
  • Also ich trete auch direkt auf die Kupplung und drücke dann auf den Knopf. Habs kurz ausprobiert.... nach 1 Sek. läuft der Motor... nach 6 Sek. höre ich das Radio... (Dann ist noch der Bildschirm, wo was mit Akzetieren steht. Nach 9 Sekunden dann das Bild des Radios.
    Hoffe konnte damit helfen.
  • Hi, ihr Freemont-Quäler! 8)
    Da möchte ich nun auch mal was dazu schreiben, weil ich auch- zwar erst seit 2000 km und ca. 2 Monaten den 140er fahre, aber doch schon so manches erleben durfte, was in die Kategorie "irgendwann nervt es dann doch" eingestuft werden kann....
    Ich stell immer wieder fest, dass das "Keyless-Go" manchmal verrückt spielt. Ich muss, trotz,dass der Zündschlüssel "am Mann" ist, immer wieder mal 2-3x auf den Schließmechanismus am Türgriff drücken, bis er reagiert und den Wagen verschließt. Es fängt an, zu nerven :cursing: .... Des Weiteren stelle ich fest, dass der Innenrückspiegel bei etwas untertourigem Fahren nervtötend anfängt zu vibrieren und dumpfe Geräusche von sich gibt. Ansonsten bin ich bis jetzt voll zufrieden, bekomme viel positives Feedback und werde oft auf die Tieferlegung und den verchromten Spiegelkappen hin angesprochen. Scheint also doch was guad's zu sein :anhimmeln: Wäre nett, wenn ihr mal eure Erfahrungen schildert, was meinen Text betrifft.
    In diesem Sinne: euch immer gute Fahrt! :thumbup:
    Mein Freemont: Freemont Urban 2.0 16V Multijet 103KW, Charleston Red Metallic- Dreifachlackierung, 19'' Räder, Tieferlegungssatz, Außenspiegelrücken verchromt
  • @ keks100
    Hast du bilder der tieferlegung? Ich über lege es mir auch gerade. Gerne in die Galerie oder direkt hier rein. Danke.
  • Das Keyless-go spielt verrückt, wenn man den kleinen schwarzen Knopf mit dem Daumen drückt. Denn dann hast du meistens die anderen Finger am Griff, mit dem du wieder aufsperrst.
    Vibrierender Innenspiegel ist für neu. Wurde hier auch noch nie behandelt. Der kann nur lose, bzw. locker sein.
