Habe heute von meinem Freundlichen ein Angebot für den Winter bekommen " Ölfilterwechsel+(nehme an gleichzeitig Ölwechsel?!)+Fließverbessererzusatz bis -25°C + Mittel zum Nachschütten". Macht das Sinn bzw. sind solche Zusätze für den Motor zulässig und hilfreich?
Fließverbesserer gibt es meines Wissens nur für Diesel und Heizöl, aber nicht fürs Motoröl. Im Diesel von der Tanke ist im Winter aber sowieso schon sowas drin - Winterdiesel -
Zum einen würde ich nochmal nachfragen ob das Öl auch gewechselt wird und zum anderen halte ich diese Fließverbesserer unnötig.Wie mein Vorredner schon sagte...Winterdiesel hat sowas schon drinn.
Ich weiß sowieso nicht was das für´s Motoröl bringen soll.Einfach ein Sptzenöl mit einem hohen Viskositätsbereich verwenden, z.B. 5 W - 50 oder so.Je weiter die erste Zahl runter geht, desto besser ist das Fließverhalten des Öl´s beim Kaltstart.Das heißt es ist bei tiefen Temperaturen noch flüssig genug um sofort zuverlässig einen Schmierfilm aufzubauen.
Und je höher die zweite Zahl ist, desto "heißer" darf´s sein und der Schmierfilm reißt trotzdem nicht ab. -
Da hat's mir doch die Tabelle verbastelt .....
Winterdiesel-Filterfähigkeit Test 2009
TankstelleQualitätCFPP / °C
Freie Tankstelle E-Center, Neuburgerstrasse 217, AugsburgStandard-27
BayWa, Gubener Str. 11, AugsburgBio-Diesel-29
Aral, Inningerstr. 99, AugsburgStandard-31
Aral, Inningerstr. 99, AugsburgUltimate-32
Shell, Bürgermeister-Ackermann-Str. 40, AugsburgStandard-20
Shell, Bürgermeister-Ackermann-Str. 40, AugsburgV-Power-28
Jet, Dieselstrasse 12, AugsburgStandard-29
Total, Donauwörther Str. 102, AugsburgStandard-29
Agip, Holzweg 21, AugsburgStandard-21
OMV, Donauwörther Str. 197, AugsburgStandard-33
Star Tankstelle, Dresdner Str. 40, Reichenberg bei DresdenStandard-32
Shell, Liechtensteinerstr. 66, A-TisisStandard-33
OMV, Arlbergstr. 91, A-InnerbrazStandard-26
coop, Tramstr. 20, CH-DiepoldsauStandard-33
Shell, Zugerstr. 5, CH-SihlbruggStandard-29
Avia, Seetal 32, CH-EmmerbrückeStandard-30
Esso, Fuchsberg Süd, CH-WollerauStandard-28
Winterdiesel-Filterfähigkeit Test 2012
Bavaria Petrol, Augsburger Straße, Landsberg a. L.Standard-31
Esso, Augsburger Straße, Landsberg a. L.Standard-29
Agip, Augsburger Straße, Landsberg a. L.Standard-27
Shell, Viktor-Frankl-Straße, KauferingStandard-24
Shell, Viktor-Frankl-Straße, KauferingV-Power-33
OMV, Gewerbestraße Nord, HurlachStandard-27
Proben in der KW 06/2012 gezapft, Prüfmethode: DIN EN 116
CFPP ist der Cold Filter Plugging Point. Das ist die Temperatur bei der im Diesel Parafine ausflocken und den Dieselfilter verstopfen. Deshalb werden im Winter diverse Zusätze dazu gegeben, um die Temperatur wo es zu Ausflockungen kommt, zu senken. Hoffe das stimmt noch, habe das noch aus meiner Lehrzeit,und das ist schon ne Weile her. Da hat man Fett noch mit O geschrieben.
Frohe Weihnachten
Christian -
Fett mit O? Kapier ich nicht
Ich glaube er meinte "U" so ein Ferkel!
..Leute, lasst es! Ich stehe heute auf dem Schlauch
ich checks auch nicht..... denke wahrscheinschlich zu normal.....
Ich bin bei Diesel und Monty Python:
Auf dem Schlauch stehend. -
Na dann tauschts halt mal den Selbstlaut! Dann habts die Ferkelei.
Fott?
Futt?Wir könnten noch die anderen Selbstlaute ausprobieren.
Kauft wer ein I oder ein A?
Ach das! Das hab ich früher mal von unserem Kufsteiner im Betrieb gehört
Ich hab zwar ne Idee, muss aber gestehen, dass ich derartige Bezeichnungen bis dato noch nie gehört habe. -
Tja, ich kenn´s auch nur von unserem Ösi in der Arbeit *g*...
Jetzt muss ich auch mal meinen Senf dazu geben... also mit "O" habe ich es noch nie gehört aber mit "U" ist es doch eher der derbe Ausdruck für das weibliche Geschlechtsorgan ... so nach dem Motto: die alte Futt, auch kennt man das hierzulande etwas verniedlicht wie "Futtele" ... aber das ist eher selten.
Worum ging's gleich nochmal... Fließverbesserer
Ich denke da wird man eher bei Eis, Beate Uhse oder Orion fündig.
Da sind auch die Normen nicht so kompliziert
Huhu
Ups da hab ich ja ne Diskussion über ein O in gange gebracht
. Fott heißt eingentlich nur: Gesäß, Hintern oder die 4 Buchstaben. Und bevor jetzt die Frage kommt was die 4 Buchstaben heißen: POPO.
Hoffe das reicht als Erklärung
Schöne Weihnachten noch
Christian -
Wieso willst du deinen Popo mit Motoröl behandeln?
