Kann man das Uconnect resetten oder auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
Ich bekomme im Handy glöschte Telefonnummern nicht raus.
Gruß Sam
Gruß Sam
Schau mal ob irgendwo in den Einstellungen reset zu finden ist. Ich glaub das hatte ich gesehen.
Verstehe ich nicht. Ich habe im UC nur die Nummern, die ich auch am Handy habe. Da gelöscht, sind sie auch im UC nicht mehr sichtbar.
Hab das Handy auch neu gepairt, die alten Namen bleiben drin
leider nicht gefunden ![]()
Soviel ich weiß (und ich will mich da nicht zu wichtig machen, da das nicht mein Fachgebiet ist), gibt es im Handy 2 Speicher (Karte und Sim). Eventuell sind da die Nummern noch wo drauf. !?
Das UC speichert doch nur die Verbindungsdaten und kein Telefonbuch. ![]()
Nach dem Abklemmen der Batterie sind alle Daten verloren. Das wäre ein Reset. ![]()
Das mit den 2 Speichern im Handy stimmt schon.Wenn ich einen neuen Kontakt mit Telefonnummer anlege werde ich vor dem Abspeichern immer gefragt wo gespeichert werden soll: Karte oder Handy.
Oder einfach den Sicherungskasten (im Mottoraum rechts wenn man davorsteht) rausziehen. Der hat nen Griff dran womit das ganz einfach geht.
Es sind dann aber auch alle Radio- Licht- und Warneinstellungen weg !!
Na bei nem Reset vom Uconnect sind sie das auch.... sollte also nichts ändern - glaub ich ![]()
Als bei meinem nach 5 Tagen auf dem Parkplatz die Bakterie alle war und fremdgestartet wurde, war der komplett auf "Mittellinie" eingestellte Equalizer vom U-Connect das einzige was wieder auf die alte Einstellung gesetzt werden mußte.Alles andere war ohne weitere Aktionen genau wie vor dem "Stromausfall"
Mal ganz blöd gefragt: Hast Du auch zwischendurch Bluetooth am Handy ausgeschaltet?
Wenn ja, liegt es -wie schon vom Vorposter erwähnt - an unterschiedlichen Speicherorten im Handy.
Wenn Du Dualsim hast, gibts noch weitere Optionen.
Oder hast Du Android mit Google-Verbindung? Dort kann es auch sein, daß es nochmal die
Nummern dort speichert.........
In dem Fall floss noch ein kleiner Reststrom, der für die Aufrechterhaltung der Einstellungen reichte. Ein paar Tage, aber auch nur Stunden und alles wäre futsch gewesen.
Hat sich erledigt ![]()
Mein Telefon hat auch Kontakte ans Uconnect gesendet, die nicht im Telefonbuch waren (Facebook ...),
daher die alten Nummern.
Danke für Eure Hilfe
