Zu den Lichtern kann ich sagen, dass sie beim Starten kurz ausgehen (wirklich nur gaaanz kurz ... im Millisekundenbereich, man sieht es eben, dass es kurz dunkel wird) ... aber ich denke sogar erst, wenn der Motor schon fast am laufen ist.
Daher habe ich bei mir die "Scheinwerferbegrüßung" deaktiviert. Jetzt geht das Licht erst an (Schalter auf Automatik) wenn der Motor läuft.
So soll es auch sein....
Also mit ner Gießkanne habe ich es noch nicht probiert, aber am Hochdruckreiniger ist es immer so. War bei meinen anderen Autos aber nie anders. Ne Fehlöffnung dadurch... ne da müsstest neben dem Auto stehen und es müsste wie im Hochdruckreiniger / Gießkanne am Schütten sein. Zum einen Regnets aber hier in den Breiten eher nicht mehr der Intensität und zum anderen würdest du in diesem Fall nicht vorm Auto stehen
Scheint ein kapazitiver Sensor in den Türgriffen zu sein. Das gleiche, was euch auf euren Smartphone Touchscreens tippen lässt.
Wenn die gemessene Ladung sich auf ein mal stark ändert, geht der BC davon aus, dass menschliche Finger am Griff sind.
Aber ob Wasser dazu ausreicht? Leiten kann es ja schon, aber wo kommt die Ladungsdifferenz her?
Wenn das Wasser eine Ladungsdifferenz herantransportiert, spricht es dafür, dass das System richtig arbeitet, der Sensor halt zu fein eingestellt ist. Das ist halt dann so.
Wenn keine Ladungsdifferenz rantransportiert werden kann, spräche das dafür, dass mit dem Griff was nicht stimmt. -
falls er sich öffnet -noch bei der Flucht vorm Starkregen...verschließt er sich eh wieder nach kurzer Zeit.
gesendet mit tapatalk vom Galaxy S3
falls er sich öffnet -noch bei der Flucht vorm Starkregen...verschließt er dich eh wieder nach kurzer Zeit.
Jodelchen, das ist glaube ich nicht ganz richtig ... er verschließt sich nur automatisch wieder, wenn er mit der FB geöffnet wurde und nicht binnen einer Minute eine Tür aufgemacht wurde.Edit: ich muss mich revidieren, Jodelchen hat Recht!
Habe es eben probiert. Mit FB zum Auto, Hand in den Griff ohne die Tür zu öffnen ... Knöpfe gehen hoch ... 60 sec später gehen sie wieder runter.
Also das gleiche als wenn man mit der FB von weitem öffnet aber keine Tür aufmacht. -
Frohes neues Jahr,
Danke für die Antworten...also ich denke wenn er sich wirklich bedingt durch Regen aufschließt, tritt ja der Fall ein den Alpenjodel beschrieb ..nach 60 sec verschließt er sich wieder selbstständig.
Habe es eben auch ausprobiert beide Möglichkeiten mit Fb oder öffnen am Griff haben zur Folge das er sich nach besagter Zeit schön brav wieder abschließt.Gruß Dirk
Wasser am Griff öffnet die Türe auch nur, wenn der Schlüssel in unmittelbarer Nähe ist. Ansonsten kann es regnen, was es will, die Türe bleibt verschlossen.
Zum Beitrag Licht aus beim Starten: Ist das Licht eingeschaltet, geht es beim Starten nicht aus, wird aber dunkler, wegen des Stromverbrauches des Starters
ist das Licht auf Automatik, schaltet sich dieses erst ein, wenn der Motor läuft. -
Die Sache mit dem Licht ..Lana da hast du Recht das kann ich auch so bestätigen
So das nächste Thema ist schon im Anmarsch muss aber vorher noch das Forum durchstöbern. Stichwort Stoßfänger Vorne...aber dazu mehr an geeigneter Stelle
Gruß Dirk mit Neujahrsschädel
das ist nur bedingt richtig ... nämlich wenn du die "Begrüßungsscheinwerfer" aktiviert hast (diese bleiben je nach Einstellung 15 - 45 sec. an) und du während dieser Zeit startest hast du den selben Effekt wie mit eingeschaltetem Licht.
Deshalb habe ich die "Begrüßung" deaktiviert und den Lichtschalter auf "Auto". -
