Hab gegooglet was das Zeug hält, was das Zeug hält. Auch auf Faits Homepage nix gefunden.
Eine Email an Fiat blieb bisher unbeantwortet.
Hat jemand nen Link zu Fiats AGBs?
Danke Ziegl
Danke Ziegl
...schau mal auf Deinen Kaufvertrag, da müssten doch welche drauf sein
leider nicht mit dabei ...
Die AGB auf dem Kaufvertrag, sind die allgemein gültigen AGB'S für den Fahrzeughandel. Wenn du einen Rolls kaufst, hast du die gleichen AGB's wie für den Freemont. Darin enhalten sind auch Beiträge für Kaufrücktritt, Liefertermin usw.....
Hat mit FIAT überhaupt nichts zu tun.
Na,na,na, jedes Unternehmen hat eigene AGB's. Dein Händler muss dich darüber aber informieren. Frag beim Händler nach, er wird sie dir aushändigen.
Das ist richtig. Jeder hat seine eigenen AGB's. Die aber sind fast alle ident mit den allgemeinen AGB's des Fahrzeughandels. Manche Händler schreiben was dazu, oder ändern etwas ab. Aber wie geschrieben: ALLGEMEIN. Du hast einen Vertrag mit dem Händler, nicht mit FIAT.
...wenn keine AGB's beim Kaufvertrag dabei sind, bzw. darauf verwiesen wird, gilt automatisch das BGB.
Und hier hast Du als Käufer auf jeden Fall die besseren Karten.
Aber irgendwo im Kaufvertrag wird in der Regel auf die AGB's verwiesen. Ganz klein zumindest. ![]()
ZitatDu hast einen Vertrag mit dem Händler, nicht mit FIAT
Das stimmt erst einmal grundsätzlich ABER bei bestimmten Problemen oder Fehlern, wie z.B. der Berganfahrhilfe die man nicht nachrüsten kann, liegt das Wandlungsrisiko sowohl als auch die Schadenersatzplicht nicht beim Händler sondern beim Hersteller. Das geht den praktisch gesagt dann gar nichts an. Er hat da ja auch keinen Einfluss drauf und die Abwicklung läuft dann auch direkt über FIAT. Aber genau sowas steht in den AGBs vom Händler, also braucht man auch diese und nicht die von FIAT direkt.
..hab nochmal nachgeschaut, die AGB's die bei meiner Neuwagenbestellung (Fiat Vertriebsniederlassung direkt) dabei sind, sind die
"AGB's des Verbandes der Automobil-Industrie, des Bervandes der Internationales Kraftfahrzeughersteller und des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe Stand 03/2008"
Sind auf der Fiat-Website nicht zu finden, aber sind diesselben wie bei diesem Händler:
http://www.autohaus-vogel.de/NW-AGB.pdf
Der normale Fiat-Händler dürfte diese auch benutzen.
Sag ich ja die ganze Zeit ![]()
Danke für den Applaus, Danke!
Ich gebe immer mein Bestes. ![]()
Hast ja recht ![]()
