Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und eigentlich nicht im Fiat Lager zu Hause. Es geht um den Freemont eines Freundes, der seit ca. 3 Monaten Probleme mit seinem Freemont hat.
Wenn der Fehler auftritt, dann leuchtet auch keine Lampe im FIS. Einzig der Verbrauch steigt an und die Beschleunigung ist eher zäh. Wenn man den Fehler löscht, dann geht der Verbrauch wieder zurück und der Freemont beschleunigt wieder normal.
Im Netz werden zu dem Fehler verschiedenste Ursachen ausgegeben. Vom defekten Steuergerät, Softwareupdate usw. Aufgrund der Laufleistung von 171tkm hat er bis jetzt folgende Teile getauscht: LMM, Differenzdrucksensor und Ladedrucksensor. Also so gesehen mit den "günstigeren" Teilen begonnen.
Leider hat es nichts genützt. Deshalb möchte ich gerne hier in die Runde fragen, ob jemand schon das Problem hatte, oder jemand eine Idee dazu hat.
Es handelt sich um einen Freemont 2.0 CR Diesel 939B5000 Motor mit 125kw, AWD und Automatik. Baujahr ist 2012.
Vielen Dank erstmal und schöne Grüsse!
