Hallo, liebe Gemeinde. Mein Auto steht auf Arbeit unter einem Baum, der momentan viele Blätter fallen lässt. Die verkrümeln sich mittlerweile am unteren Ende der Frontscheibe, wo die Scheibenwischer liegen. Dort rutschen sie unter das dortige Gitter, so dass man mit den Fingern nicht mehr rankommt. Weiß jemand, ob und wie man die Plasteabdeckung (wenn man die Motorhaube öffnet) entfernen kann, um an das Laub zu gelangen?
Die Abdeckung besteht aus zwei Teilen. Der obere Teil hat links und rechts einen Halteknopf, den man abhebeln muss. Dann kann man das Teil abnehmen.
Der untere Teil hat ebenfalls zwei Halteknöpfe (rausziehen) und zusätzlich in der Mitte eine Verriegelung, die man um 90 Grad drehen muss.
Jetzt geht auch das Teil ab; Einbau logischerweise alles genau anders rum. -
Hab' was vergessen:
um das untere Teil zu entfernen muss man die Scheibenwischerarme abnehmen; Plastikkappen öffnen, Muttern abschrauben und Arm abziehen; geht meist auch ohne speziellen Abzieher. -
Vielen Dank. Toni!
Kein Problem; trockenes Laub kriegt man meist auch mit dem Staubsauger mit Schlauch und einem dünnen flexiblen "Rüssel" wieder raus.
Könnt ihr euch den Fandy mit einem dünnen flexiblen Rüssel vorstellen, wie er am Auto steht und das Laub wegsaug?????
Dir gratuliere ich nicht mehr zum Geburtstag!
Ich hab dabei sofort an Lana gedacht...
Fandy,bist du etwa eine Spaßbremse????
War doch nicht ernst gemeint!!!!
