Hallo! Ich hoffe das mir jemandweiterhelfen kann. Ich krieg den bolzen in der Mitte von der Riemenscheibe (Kurbelwelle) nicht herausgedreht.
Ist es ein Links oder Rechtsgewinde. Der muss unbedingt raus weil ich die Ölpumpe wechseln muss.
Es ist ein Freemont 120kw 163ps awd automatik Bj2014. Weiss da jemand was?
Bolzen in der Mitte von der Riemenscheibe.
Heutzutage sind Dehnschrauben üblich, die nur einmal verwendet werden können. Also musst du dir eh eine Neue besorgen. Dann siehst ja, was für ein Gewinde drauf ist. Dementsprechend den Freundlichen auch nach den Werten (Drehmoment und Winkel) fragen.
Das hab ich auch so gemacht. Danke für den tipp. Ist übrigens ein Linksgewinde.
Drehmoment ist klar, aber was meinst Du mit Winkel? -
Die Dehnschrauben werden zuerst mit einem definiertem Drehmoment angezogen. Dann zusätzlich noch um einen bestimmten Drehwinkel (z. B. 90 Grad = eine viertel Umdrehung oder 180 Grad = eine halbe Umdrehung) "überdreht", um die gewünschte Vorspannung zu erreichen. -
Schon wieder was gelernt!!
