So, mittlerweile kann ich meine Frage selbst beantworten.
Also: Das Aufspielen von eigenen POIs (Blitzer, usw.) funktioniert auch bei den 2014/2015er Modellen perfekt, inkl. Audio-Alarm bei Annäherung.
Die Blitzer-Daten habe ich dazu von SCDB.info (kostenpflichtig) runtergeladen (Format Garmin, auch wenn Uconnect nicht aufgeführt).
Wichtig, damit es funktioniert:
1. USB-Stick nehmen (keine SD-Card), dieser Stick muss mit Dateisystem FAT formatiert sein. FAT32 geht möglicherweise auch, NTFS geht defínitiv nicht.
2. POI-Loader kostenlos von Garmin runterladen.
2. Wenn Icons für die Blitzer angezeigt werden sollen, müssen die folgendes Format haben (22x22 Pixel, 8-Bit Farbtiefe*). Der Dateiname muss genauso lauten wie die .CSV-Datei mit den Blitzerdaten
3. Auf dem USb-Stick einen Ordner "Garmin" anlegen und darin einen Unterordner "POI". Groß- und Kleinschreibung muss EXAKT so übernommen werden.
4. Mit dem POI-Loader die .csv und die Bilddateien (muss beides im gleichen Verzeichnis liegen) in eine .gpi Datei umwandeln und diese dann in den Unterordner POI kopieren. Der fertige Pfad sollte dann folgendermaßen aussehen: F:/Garmin/POI/Blitzer.gpi (in diesem Fall ist F. der Laufwerksbuchstabe vom USB-Stick und Blitzer.gpi die fertige Datei aus dem POI-Loader.
5. So, fast geschafft. USB-Stick rein ins Navi und dann Navi über die Zündung ganz normal einschalten (Motor muss nicht laufen). Das Navi fragt dann, ob die neuen POIs installiert und die alten gelöscht werden sollen, rebooted dnach einmal kurz und alles läuft...
Bei Fragen gern an mich wenden...
*edit vom Mod: Laut TE geht auch 48x48 Pixel, 8-Bit.
