Hier die Beschreibung etwas gekürzt: Notschlüssel entfernen. Auf der Rückseite der Fernbedienung der Türentriegelung mit dem Daumen den Riegel zur Seite schieben und mit der anderen Hand den Schlüssel herausziehen. Mit der Spitze des Notschlüssels oder Schlitzschraubendreher Nr. 2 in den Schlitz einführen und die beiden Gehäusehälften mit einer flachen Klinge vorsichtig auseinanderhebeln. Achtung Dichtring nicht beschädigen. Rückseite abnehmen, Batterie zeigt nach unten, leicht auf eine stabile Fläche klopfen, Batterie dann entfernen. Zum Zusammenbau die Gehäusehälften zusammendrücken und einrasten lassen. Steht Seite 14 bis 16 in der Bedienungsanleitung.
