Prof Lana fragt nach Hilfe... wie schön. Ich werd mir Mühe geben!
Die drei Schrauben öffnen, zwei davon sind von oben schön sichtbar, für die dritte muss der Grill raus. Darunter ist sie versteckt, wenn du von oben durch den Grill schielst, kannst Du sie sehen, bei Tageslicht. Zum Lampenwechsel die Teile ausbauen??? Nee, dazu muss die Stossstange gelöst werden. Absolut sinnfrei. Dann lieber etwas fummeln, ich hab auch keine kleinen Hände, aber das geht schon!
Zum Ausbau die Plastikdübel, in den Radläufen beginnend, unter der Stossstange entlang bis zum anderen Radlauf rüber rausziehen.
Den Grill ausbauen, hier werden ein ganz kurzer Schlitzschraubendreher und Gynäkologenhände benötigt!
Dann das Nummernschild runter, darunter sind zwei Schrauben, die die Stossstange mit halten, dann die SStange etwas nach vorne rucken und die SW nach vorne oben raus ruckeln. Dann Stecker abklemmen, fertig.
Warum ich die ausgebaut habe??? Mein Geheimnis...;-) Aus Jux und Dollerei, hahaha. Wartet ab! Bilder folgen.
