Es kam schon öffter vor, dass der durchgehende Signalton (bei ca.30cm Abstand) nach einlegen des 1.Ganges weiter ertönt. Normal müsste doch die Einpark-Hilfe und auch die Signaltöne beim verlassen des Rückwärtsganges deaktiviert werden?
Hat noch jemand diese Erfahrung gemacht ![]()
Einpark-Hilfe
Ja hatte ich auch schon mal musste das Auto ausmachen sogar beim Vorwärtsgang hörte es nicht auf ?!!!
Oha, hatte ich jetzt schon 3x. Hab bemerkt, wenn man die Zündung ausstellt und die Fahrertür öffnet, hört der fiese Dauerton auf. Hab das aber auch schon meinem Händler gesagt und es soll beim Räderwechsel gleich geprüft werden. Bei unserem Freemont passiert das immer, wenn ich nach links hinten einlenke und an eine gewisse Distanzmarke komme. Mal sehen, was die in der Werstatt klären können. Vielleicht ist ein Sensor auch defekt oder nur zu sensibel eingestellt.
Es gibt ein Update für die Rückfahrsensoren dann ist das weg hab es auch gehabt....
Ich lese immer wieder, daß es ein Update gibt. Laut Fiat-Austria kennt man das Problem, aber Update gibt es (NOCH) keines. Die fehlerhafte Elektronik hat eben leider nicht nur eine Ursache. Ich hatte das Problem mit den Sensoren, der Lautstärke, das Display wurde nach dem Türeöffnen finster usw.. Als ich die CD entfernte und den USB-Stick ansteckte, war alles wieder OK. Bis vor ein paar Tagen, als mein Sohn mit dem Auto fuhr und mir anschließend berichtete, daß der Sensor stecken blieb. Na klar: er hatte wieder eine CD eingelegt. Antwort der Werkstatt: "kann nicht sein!"
Ich denke, daß es nicht speziell für diese Fehler ein Update gibt, wenn aber ein anderer Fehler beseitigt wird, daß dann in Serie andere automatisch mitbeseitigt werden. -
In Deutschland gibt es das Update schon, hab es bei mir auch schon draufspielen lassen.
Es verhindert die zu starke Lautstärke beim Start und den Dauerpiepton der Parksensoren.
Mich wundert es schon warum das Update bei euch nicht bekannt ist. Ist ja schon etwas länger draußen.
Ich habe manchmal das Gefühl, die sind mit dem Freemont überfordert, oder es interessiert sie nicht besonders. Ich habe bei uns auch erst 2 FM gesehen. Meinen und einen schwarzen.
Den baugleichen Journey dafür wesentlich öfter.
Ich würde mal einen Trip über die Grenze machen. Vielleicht können sie Dir bei uns das Update einspielen.
@Lana: Kann dir gerne per PM die Adresse meiner Werkstatt geben :D... Achtung: ca. 30 km nordöstlich von München
Robert
@ Lana
Ich habe meinen in der Nähe von Mattighofen gekauft.
Die kümmern sich ganz gut um mich.Grüße
Steve -
