Resumee bei 200.000 Km Bj. 2013
    wollte mal meine Erfahrungen bis jetzt mal mitteilen die Ich mit dem Freemont hatte.
    Zum Fahrzeug ist ein 2.0 JTD 4WD Automatik
    Beim Fahrzeug habe ich bis jetzt folgende Teile ersetzt
    Getriebe tausch bei ca. 120.000 (lief zum glück über versicherung)
    Lichtmaschiene
    Getriebehalter unten
    Flexrohr
    Antriebswellen vorne beide
    Radlager beide vorne und Hinten Rechts
    Hintere Kardanwelle gummischeibe (war leicht gerissen)
    Traggelenk vorne Links
    dazu kommen die normalen Verschleißteile und Inspektion bedingten Wechsel
    Wie Bremsen, Öl, Filter, Zahnriemen Wechsel usw...
    Seit längerem ist das das Bluetooth Modul defekt aber nutze Alexa Car und kann darüber Telefonieren und auch musik hören.
    Was meiner Meinung langsam auch dran ist sind die Stoßdämpfer. Da ich auch mit diesem auch öfters mit Anhänger rumfahre sind die hinteren schneller verschlissen.
    Im großen um ganzen denk ich mal das die Reparaturen am Fahrzeug bis auf das Getriebe, nicht sehr viel mehr sind als im durchschnitt von anderen Fahrzeugen bei der Laufleistung.
    Hoffe das ich noch ein wenig länger mit diesem Fahrzeug spaß haben kann. :)
