Jetzt hab ich meinen Freemont seit einer Woche und schon den ersten Fehler. Die SD-Karte hab ich eine Woche im Betrieb mit mp3 und seit gestern zeigt das System Lesefehler an. Am PC läuft sie einwandfrei.Ich hab dann ne andere SD-Karte beschrieben, das gleich - Lesefehler. Habt iht sowas schon malgehabT?
SD-Karte Lesefehler
Mit der SD-Karte noch nicht.Dafür aber mit dem USB-Stick den ich verwende.Das liegt aber wohl am Stick selber.Anderen verwendet, dann gings wieder.
Wenn du die Möglichkeit hast dann formatiere doch mal die Karte und versuchs nochmal. -
Die Karte hat ja schon funktioniert. Und ne andere Karte die ich neu gemacht habe funktioniert auch nicht. Braucht die Karte ne besondere Formatierung?
FAT32
Hi
check mal die mp3 Datei (z.B. mit iTunes siehe Bild - roter Rahmen) welcher Codec verwendet wird?
UConnect kann nur "Layer 3" ansonsten gibt es Lesefehler....
MaKL
Ne, makl, ist nicht. Hab meine Dateien geprüft. Sind Layer3.
Beim meiner Werkstatt hatte ich vorerst auch keinen Erfolg. Der uconnect-Profi hat gerade Urlaub.
es gibt Profis für's uConnect???
oder ist das nur die Bezeichnung für die Person, die jeweils gerade nicht im Hause ist?
Also obwohl meine Dateien auch alle Layer3 sind habe ich auch immer USB Lesefhler.
Schon 3 verschiedene Sticks durch und nix geht. Könnte kotzen.
Hatte das Problem auch bei einigen Hörbüchern. Dachte auch erst, dass es am Medium läge, da ich im Auto meist Billigdatenträger nutze, aber auch auf anderen Datenträgern (Marken-SD-Karte, guter USB-Stick) gabs bei den betreffenden Dateien Probleme. Habe die Dateien dann mit einem Audioprogramm (Audacity in Ubuntu) geladen und nochmals als Mp3 exportiert, dann gings problemlos. Anscheinend kann des Freemont-System nicht alles Codecs lesen.
