Rückwärtsgang geht extrem schwer rein - was tun?
  • Hallo Leute,
    jetzt wo die 30Grad-Tage vorbei sind, muss ich mich mal um das eine oder andere Problem kümmern. Bei unserem gebraucht gekauften Fremont geht der Rückwärtsgang extrem schwer rein. Man muss also diesen Nippel hochziehen (easy) und dann den Schaltknauf mit ordentlich Kraft nach links drücken, sonst geht er nicht rein. Man muss aber wirklich viel Kraft aufwenden - normal ist das nicht. Kann man das irgendwie einstellen?
  • Das Schaltgestänge müsste von der Werkstatt einstellbar sein. Wie ist es, wenn du zuerst den 2. Gang einlegst und dann den Rückwärtsgang? Kleiner Trick, der manchmal hilft. 😉
