Kleine Rückbank nicht verschiebbar
  • Hi,
    auf der Suche nach einer Antwort bin ich hier auf die Seite gestoßen. Habe nun seit zwei Tagen einen Freemont.
    Ich habe aber schon in der hinteren Sitzbank ein Problem. Die kleine Seite 40/60 klappt zwar zusammen aber lässt sich nicht nach vorne schieben, damit man in die dritte Sitzreihe kann. War eben auch beim Freundlichen aber der will mich erst in zwei Wochen sehen.
    Beim Betätigen des Griffes scheint es mir so, als ob der nicht richtig rastet oder zieht.
    Habt ihr da vielleicht eine Lösung, wie ich es eventuell selbst machen kann?
    Danke im Voraus.
    LG
  • Hi, also ich meine den Sitz hinter dem Fahrer. Der hat ja sozusagen drei Griffe auf seiner linken Seite. Wenn ich den unten-vorne betätige muss er vor- und rückwärts. Das geht schonmal nicht. Der unten-hinten lässt den Sitz nach vorne fallen oder eben in die Liegeposition. Der funktioniert. Der Griff hinten-oben lässt den Sitz zusammenklappen, damit man ihn dann zum Einsteigen in die dritte Sitzreihe noch vorne schieben kann. Zusammenklappen schon aber nach vorne bewegt sich nichts.
    Ich habe aber bemerkt, dass, wenn ich die hinteren benutze, der Sitz wackelt, als ob er bewegt werden will aber irgendwo festhängt. Wenn ich nur den vorderen Griff tätige, bewegt er sich keinen mm.
    Bin schon am verzweifeln. Der freundliche möchte es abbauen, um dann zu schauen, was es sein kann.
  • Wahrscheinlich blockiert etwas die Schienen, hast du geschaut ob die frei sind?
  • Oh Dragon hatte vorher die Idee gehabt. Mein Gerät hat den Verlauf nicht aktualisiert.
  • Habe eben die zwei Klappen da rausgeholt. Aber leider nichts gesehen. Ich denke mal, dass man es ausschließen kann. Außerdem reagiert er ja, wenn ich es zusammenklappen möchte. Es wackelt dann. Nur nach vorne lässt es sich nicht bewegen.
  • Hi, noch mal ein Update. Habe heute mit einem Kumpel mir das mal angeguckt. Der Griff, der zum vor und zurück schieben betätigt wird, ist auffällig locker und wackelt. Dann habe ich bemerkt, dass der nicht richtig spannt, so dass der Riegel nicht hochgehoben werden kann. Habe es manuell mit dem Finger versucht und siehe da, man konnte es verschieben.
    Könnte man diese Verkabelung nicht einfach fester machen, also irgendwie wie bei den Fahrrad resmen, bei dem man einfach festdreht.
    LG
    LG
    Hallo, auch wenn dein Beitrag schon länger her ist, wie hast du es dann gelöst? Weil bei mir mag die Sitzbank aktuell nicht ganz nach vorne
