laute Fahrgeräusche nach Wechsel der Frontscheibe
    bin 70.000 km in den letzten 12 Monaten mit meinem Freemont gefahren. Alles top. Bin sehr mit meinem Freemont zufrieden.
    Habe nur ein Problem:
    vor drei Monaten habe ich eine neue Frontscheibe beim Carglass in Worms einbauen lassen, seit dieser Zeit und das trotz 2-maligen Nachbessern ist der Freemont sehr laut. Bei einer Geschwindigkeit größer als 80 km/h. Das Brummen ist nicht zum aushalten.
    Hat jemand einen Tipp wie ich dieses Problem beheben (lassen) kann?
    Beste Grüße
    JC 170 PS Diesel, Baujahr 2012, Kilometerstand 105.000
    Mein Freemont: Freemont JC Diesel mit 170PS - 7 Sitzer - Vorderrad-Antrieb - Handschaltung, 260.000 km Laufleistung
  • Moin
    Welche Geräusche macht der Dicke seitdem?Und kommen die von der Scheibe oder der Verkleidung?
    gruß
    Kniepi
    das Geräusch kommt von vorne. (Nicht von der Scheibe) evtl dem Gummi oder evtl von der Verkleidung am Gummi.
    Beste Grüße
    RBAAdler
  • habe bereits drei Plastikstifte direkt am Scheibengummi durch Blechschrauben ersetzt, dadurch ist das Brummen / Fahrgeräusch etwas leiser, aber nicht ganz weg, fahre täglich 260 km (Pendler) und das Geräusch nervt. vor dem Scheibenwechsel war der Dicke wirklich sehr leise ( bei Geschwindigkeit zwischen 100 und 140)
  • Nabend
    Wenn du die Motorhaube aufmachst sind noch ein paar Plastikstifte sichtbar.Wenn diese nicht richtig reingedrückt sind gibt es Schwingungen :cursing:
    Würde alles was damit zu tun hat überprüfen.Viel spass dabei :S
  • Hört sich ähnlich wie mein Problem an. Die Gummileiste und auch dieser Kunststoff auf der Scheibe sitzen überhaupt nicht richtig an. Wackelt alles ganz schön, wenn ich es anfasse. Muss ich demnächst mal checken, wie ich das fester bekomme, um dies für den Fehler auszuschließen
  • Nabend
    Vielen Dank für den Tipp, das mit den Plastikstiften hat geholfen, habe die Stifte mit Klebeband umwickelt und wieder reingesteckt.
